土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器20G
发布于:2021-09-11 09:02:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器20G-18124618938
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
Agilent E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。Agilent E8244A 在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent E8244A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列 Agilent E8244A 保证对器件的准确评估,
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
VT-10S 电池电压分选仪快速高精度电池电压筛选仪
注意事项 ☆: 请使用原装配件,请不要尝试打开仪表或进行改装。 分选仪供电工作电压是DC:5V:严禁输入高于5.5V电压! 分选仪量程:0.5-9.999V:请 勿 超 量 程 测 试! 如果需要打开底部的支架,请先按住支架上半部分固定部位再打开。 分选仪测试时区分正负极,正负极接反不会开启测试。 一:概述 VT-10S++电池 电压分选仪是深圳市宏大电子设备有限公司生产一款专门测试电压的仪表,其测试速度超快、精度高、并能设置范围,声光报警提示。通过测得电压值来快速判断和筛选电池的优劣状态。测试效率高,操作简便,大大节省了人工和生产成本。其广泛适用于各类电池、电芯生产厂家;同时也非常适合各电池经销商、电池终端用户对电池或电芯进行高效的来料检测。
