多功能管道连接器、多功能管道修补器可以在不停运情况下,不需要电源和其他设备,只一把普通扳手就可以实现管道快速连接和管道泄漏后紧急带压封堵抢修,管道修补器卡在管道部位,拧紧螺丝即可,单人几分钟即可操作完成管道快速连接和管道泄漏后紧急带压封堵抢修。
管道快速修补主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补,安装方便,施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。操作是非常简易,无需特殊的专业技能,普通工人经过简单的培训即可操作。这是因为产品已将大量的精细的技术部分以工厂化方式溶入到了产成品中。一处管件连接仅需几分钟时间,大限度的简化了现场操作的技术难度,节省工时,从而也稳定了工程质量,提高了工作效率。这也是安装技术发展的总体方向。
多功能管道连接修补器特征和优势:
1、连接修补器不仅可以很快拆卸,而且可以重复使用。
2、安装快,方法简单,无需特殊工具,无需专业技术队伍。
3、可以防止外部滴蚀和内部化学介质腐蚀。
4、轻便、节省空间、易安装、甚至在狭窄的空间也可以安装。
5、允许两管轴大10度的偏差角度。
6、连接器实际上可作为多功能器使用。既可减少运动造成的热量,也可抵御一定程度上的震动。
7、用于直径不同的两个管道连接,允许直径公差4毫米,并可连接任何不同材质的管道
针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让多功能管道修补器您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
返回版块8.14 万条内容 · 120 人订阅
补偿器修补器-折叠式管道修补器补偿器修补器 单向全包式补偿器修补器 全包式补偿器修补器的原理是通过修补器对大小管的全部包裹,起到整体的密封作用,因此在生产时,我们既要知道小管(即主管段)的外径,也要知道大管的外径。单向全包补偿器修补器(如同所示)一端为全包的修补器、另一端为法兰盘起到固定支撑的作用。双向全包补偿器修补器两端均为全包的大小管修补器。 单向半包式补偿器修补器 半包式补偿器修补器的原理是通过拧紧两端螺栓后密封胶垫的挤压封堵对补偿器大小管接口处起到密封作用,因此在生产时,我们需要知道小管(即主管段)的外径,也需要知道整个补偿器的长度,根据补偿器的长度我们确定螺栓长度。单向半包和双向半包同全包的原理一样,区别都是在于另一端一个是法兰一个是修补器。另外特殊情况下,补偿器还有一种情况是大筒的长度过长,高于补偿器大小管的接口处,我们需要把过高的部分切割掉,以便胶垫能够正常触碰并且封堵住漏点出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多功能管道修补器,到底是怎么使用的?建议配图。
