客户在安装空气能热泵采暖设备前最关心的、也是我们最常被问到的问题就是:“空气能采暖运行费用高不高?”、“空气能采暖能省多少电?”、“空气能采暖每天要花多少钱?”。
最冷菌要明确的是,凡是按专业设计及规范安装的空气能供暖系统,一定比普通电采暖省电!由于安装所在地区、房屋保温效果、环境温度等差异,节能效果也会随之产生变化。
通过走访调查我们发现,出现供暖期内很“费电”的空气能供暖系统,或多或少都存在着如下问题。
1、 不合格的空气能热泵主机
因为近几年来迅猛发展的空气能热水采暖市场,众多没有核心技术的厂家纷纷进入,杂牌组装在市场中鱼目混珠,主打价格便宜的特点吸引眼球,实质用料轻薄或短缺,无法保证性能合格。
这类空气能主机,日常使用也没什么问题,只是其cop值相对品牌厂家的主机要低10%甚至更多,那样用起来就会越用越费电。同时,由于杂牌组装机的蒸发器、冷凝换热器和外壳存在偷工减料,压缩机以次充好,节流技术与电控板简陋,经常出现化霜停机、低温停机等故障,也会影响到能效比的提高、机组的稳定性以及使用寿命。
2、空气能末端供暖系统设计缺陷
供暖输配系统
很多非专业施工单位,即便采用了品牌主机,但整个空气源热泵供暖系统的配置方案设计不合理,也会导致系统的耗电量居高不下。
与空气能机组适配的水泵选择不当,就会造成俗话说的“大马拉小车”的情况,致使整个系统的能耗增加。
系统末端不同采暖方式的选择也对运行费用有着重要的影响,比如暖气片与地暖,在相同的主机系统、采暖面积、采暖习惯下,采用地暖末端的空气源热泵系统的能效比要较使用暖气片的系统高出近0.6~1.0。更高的能效比意味着消耗更少的电能就能达到同样的供暖效果。最终导致同样的采暖基础条件下,两者的耗电量可能差别50%甚至更多。
3、落后的电控系统
空气能热泵电控系统
空气源热泵系统中相关器件运行的程序是系统至关重要的软件,它与系统中的硬件设施相同,对系统耗电量有着直接或间接的影响。
比如,除霜用时越短、除霜越彻底的设备,系统耗电量就越小。
此外,过早启动的电辅助加热程序同样会增加运行电耗。有些设备本应该在零下5摄氏度时启动电辅热,但实际却在零度就启动了。此时,空气能热泵将不再从空气中汲取热量,而是变成了一个纯粹的电加热体。
还有很重要的一点,就是水泵在不该运行的时候依然运行也会增加空气源热泵供暖系统的耗电量。有些空气源热泵供暖系统中的水泵是24小时不间断运行。这时,水泵的耗电量甚至高于压缩机的耗电量。因此,设计水泵的控制程序也是控制空气源热泵供暖系统耗电量的一个重要技术环节。
4、空气能热泵采暖系统安装不规范
采暖系统安装规范
业内有这样一种说法,“三分产品、七分安装”,如果未能得到专业规范的安装,对于一套配置很好的空气源热泵供暖系统仍然会产生较高的耗电量。
供暖末端材料的安装,水泵安装,管道选型,都会影响整个空气源热泵供暖系统的耗电量。
散热器的片数和管道的安装不合理,会导致各个房间内的室温不均匀,即便调高出水温度,也只会升高整体室内的温度,而不能解决各个房间室温差的现象。反而使室温达标的房间升温偏高,在一定程度上造成了能耗损失,增加了用户的采暖费用。
5、采暖使用不科学造成电费增加
不科学的采暖使用方法
想提高室内的温度,就随意调高空气源热泵的出水温度,但实际上并不是将设备的出水温度设置得越高越好,科学的使用方法应该是依据天气情况设定合适的出水温度:室外温度低时将出水温度设置的高一些,反之将温度调低一些。出水温度的设置会影响整个空气源热泵供暖系统的耗电量。
最后,还要强调影响空气能采暖电耗的另一个重要因素,就是房屋的保温措施。保温效果好的房屋和保温效果较差的两个者其能耗差距可能会达到一半甚至一倍。墙体的保温状况在影响空气源热泵供暖系统耗电量的所有因素中,约占40%。
综合上述,影响空气能热泵采暖运行费用的因素有很多,只要选择了专业安装商与正规供货商,在日后使用过程中就可以规避掉很多不必要的烦恼和费用。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
两联供与三联供的使用与优缺点大PK这两年比较火热的制冷采暖设备叫空气能热泵,冬天采暖,夏天制冷,多功能的设备,它有一个名字叫做“ 两/三联供 ”。两/三联供“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量,把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。 如果本文对您有所帮助,请在文章右下角点个“好看”支持下。 两联供和三联供是针对 水系统空调
