土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调加长铜管后超过多少米需要补加制冷剂?如何补加呢?
发布于:2021-09-10 09:38:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)
备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。
家用空调安装时加长连接管后,须 严格按照铭牌或说明书要求 进行冷媒加灌, 少加、多加或漏加会造成系统故障 !
售后常见问题:
1)加长连接管未追加冷媒。
2)维修过程发现压缩机坏,不进行问题查找,直接更换压缩机,   导致损坏多台压缩机。
加冷媒
基础知识
①R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。
 ②同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。
 ③R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。
加冷媒注意事项
①因为R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用.
②维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用;
③连接管加长后,须严格按照铭牌或说明书要求进行冷媒加灌,少加或漏加会造成系统故障!
冷媒罐
如果使用由虹吸管的制冷剂容器,就不需要把容器倒置。
各种瓶身的颜色区别
加冷媒步骤
①将抽真空时接真空泵侧的接头接在冷媒罐上,拧紧;
②先打开1/10圈冷媒罐开关,接压力表软管有气体喷出3秒后拧紧软管螺纹; (排空连接管里面气体)
③打开压力表及冷媒罐开关 (注意不能开得太大以免造成液击)
④变频空调加冷媒要将空调设置为 制冷P1或收氟模式 下运行,控制好冷媒罐的开度,根据压力对照表加冷媒;
⑤加冷媒关紧压力表开关等待 5分钟 后,压力、电流值如仍偏低,可再加少量冷媒观察,直至压力电流符合对照表要求。
⑥加好后关紧冷媒罐开关,快速卸下大阀门压力表软管,装好后盖螺帽和注氟嘴螺帽,并用扳手紧固。
一般情况下 家用变频机 P1模式或收氟模式
P1
 制冷模式下  遥控设定18度    风机调为高档风速,制冷模式下3秒内,连续按睡眠键或灯光键4次(U尊U越按5次)
强制频率  58HZ
睡系列、月亮女神按CO2、灯光键
收氟模式
 上电5min内,3秒内连续按遥控器灯开关键3次。显示Fo,持续时间25min。各负载安装按照开机制冷运行处理(风速最高档,设定温度16℃)
强制频率  60HZ
按任意键退出收氟模式;或运行25min后自动退出并关机。
全部回复(7 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    作为制冷人应该掌握的基本常识
    2021-09-23 12:09:23
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    这个在现实中很适用,谢谢提供分享。
    2021-09-23 07:30:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统核心部件的设计与生产,看这20张图就够了
换热器是制冷系统的核心关键部件。关于换热器,你了解多少?这些动图你见过吗?     换热器设计仿真动图
