土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:展点位方法
CAD教程:展点位方法
发布于:2021-09-09 16:42:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:每日工程招聘
 1:原始数据进行整理,因为已有的数据都是x→y,cad图纸中需要展绘的是y→x形式,需要进行一下调整,通过D2公式处理就把y、x连到一起了。合并公式如图:
结果如下图:
    2:cad展点模式 :
其中公式如下: 。
        3:去cad里 设置点样式,具体操作百度下。设置为十字比较好找,如下效果: 。
                 设置成功后复制F列,到CAD里粘帖后就是上图模式。
       4:如果仅仅是展点,就上述步骤了,如果想区分点号,还需进行如下步骤。
       5:为了公式不是很复杂,分2步进行,先把Y值偏移一个数值(12),为了和点位不重叠,但别相距太远,公式如图:  。
             偏移后结果如图:
      6:展点模式需要如图格式:
       局部放大一下如图: 。
         展点公式如图: 。
         展点后效果如图: 。
             字和点的间距,可以通过调节数字大小调节间距。
               效果怎么都不如cass展点方便,安装个南方CASS直接大批量展点
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-10 07:04:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD功能区选项卡的显示面板少了怎么办?
前两天有一位用户问我,周站长我的AutoCAD功能区选项卡的显示面板少了怎么办? 比如他们默认选项卡就没有绘图面板,如图:他的是这样的: 正常是这样的: 细心的同学应该发现了他们绘图面板没有了,怎么调出来? 方法: 选择默认选项卡,在选项卡空白处右键,选择显示面板,将绘图前的勾勾上; 最终如图。
