防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
(一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
(二)、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
(三)、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
(四)、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
1) 雷电接受装置: 直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。
2) 引下线: 用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3) 接地线: 电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4) 接地体(极): 埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。 分为垂直接地体和水平接地体。
5) 接地装置: 接地线和接地体的总称。
6) 接地网: 由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7) 接地电阻: 接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。 对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的。 建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式。 电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害。 对于高层建筑,除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合,以达到最好的防雷效果。
1、防雷接地分为三个部分: 接闪器; 引下线; 接地体(接地极);
2、看防雷图就主要看接闪器由什么构成,是否满足要求;
3、引下线由什么构成,是否满足要求;
4、接地体由什么构成,是否满足要求;
5、其次看三者之间的连接是否可靠,是否满足连续电气贯通;
6、最后看是否采用热浸镀锌(防腐要求),接地电阻是否满足接地要求,是否采取其它改善措施 。
免费6人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
看不懂配电箱系统图纸?五分钟教你识读配电箱系统图,看完秒懂!配电箱确实有很多字母,要熟悉这些字母的基本含义,才能更准确地知道配电箱系统图的意思。网上查了一些资料,发现配电箱中的字母实在是太多了,先简单说几个需要基本认识的字母:GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;这些都是最基本的配电箱字母含义。 配电箱主要是按电气接线要求将开关设备、测量仪表保护电器等组合在封闭或者半封闭的金属箱中,然后构成一个低压配电的装置。其实它的用途就是,当电路发生故障的时候能够更有利于检修。并且能够方便控制整体的电源,比如说整体停电或者整体送电,所以认识配电箱中的字母也是非常重要的。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wys101917
沙发
2022-08-10 08:55:10
wyy206413
板凳
2021-09-12 10:15:12
加载更多好资料 谢谢楼主的无私分享!
http://lp6979t.cn/
乌雅月华资讯网
增强
