土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 油烟净化器配套除味设备效果更好
油烟净化器配套除味设备效果更好
发布于:2021-09-09 15:57:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
油烟净化器配套除味设备效果更好
除味器工作原理
活性炭过滤层,利用活性炭的吸附能力,对其为分子进行吸附消除。
活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔(半径小于20〔埃〕=10-10米)、过渡孔(半径20~1000)、大孔(半径1000~100000),使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700米2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。废气由除味器进风口导入,预处理装置(多目铝合金丝网)去除废气中颗粒杂物,处理后的废气气流均匀扩散,横穿除味片,使废气通过炭层,废气中含有的炭氢化合物和臭气等有害气体,利用活性炭吸附作用去除异味,使排出的气体异味大大降低,从而使周围达到一个清新环境。
   活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附。
4.特性
去除气味迅速、干净、长效,无二次污染;
铝蜂窝活性炭颗粒孔板网,阻力小,因此能够适应较大风量系统的需要;
后置安装,设备比较干净,清洗周期延长,节省清洗费用,延长使用期。
 本设计人性化,尺寸可以定做,活性碳滤网更换方便快捷.
5.应用范围
除味器与油烟净化器及排风设备配套使用,采用具有高吸附能力的椰壳活性炭作吸附材料,产品适用于处理低浓度的废气异味,如:环境中的烟草味、食物的气味和酒吧、休息室、娱乐场所散发出来的生物废气,以及餐饮业的油烟异味等,处理后的气体达到国家环保标准。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2021-09-10 08:48:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器滤料材质与应用
布袋除尘器滤料材质与应用
