了解这种讨厌的气味从何而来,并永远用这个四部分的计划来驱赶它。
问:最近,每当我走进地下室时,我都会注意到一股霉味。是什么导致了气味,我怎样才能摆脱它?
答:那种令人不快的霉味被一些人形容为类似于湿狗——霉菌。这些无处不在的真菌的孢子在空气中飘荡,直到它们找到潮湿、黑暗和温暖的环境,使它们能够繁殖和茁壮成长,这是地下室常见的条件。
虽然在家中发现的大多数霉菌物种对人类无害,但有些人对孢子过敏,并出现症状,包括鼻塞或流鼻涕、头痛、疲劳、咳嗽或喘息,以及在霉变或发霉的房间里度过一段时间后眼睛发痒或流鼻涕。通常称为黑霉菌的刺鼻病与更严重的症状有关,包括胸闷和呼吸困难、鼻子和喉咙灼热感、头晕、头痛和注意力不集中。然而幸运的是,黑色霉菌并不像毒性较小的类型那么常见。
地下室的霉味来自不受约束的霉菌和霉菌生长,也对您家的结构造成潜在伤害。
这些真菌以有机材料为原料,包括木材、多种织物、纸张,甚至一些胶水。给足够的时间,霉菌会严重弄脏你的墙壁、地板和天花板:腐烂的木螺柱和干墙;损坏地毯;吃掉壁纸达到这个水平的模具需要受过模具修复培训的专业人员的服务,但您可以自己轻松处理一个简单的霉味和轻度霉菌。
不过,仅仅驱除气味并不能消除这个问题:如果条件完美,霉菌和霉菌孢子可以开始在24小时内繁殖,因此要真正克服臭味,你必须按照以下四个步骤从根本上解决问题。
寻找地下室的泄漏,可能导致霉菌和霉菌生长。
发现地下室湿度来源是战胜霉菌和霉菌的关键(并可能提醒您注意其他问题)。两个常见且易于处理的问题是冷凝从未绝缘的管道中滴落或水从地下室窗户漏出。
许多地下室有裸露的管道沿着天花板或墙壁运行。如果你发现水"渗出"这些管道,绝缘他们与泡沫管包装,可在家装中心不到50元。橡胶泡沫的长度是预先切割的,所以你可以很容易地把它们滑过管道。但是,如果管道主动泄漏,而不仅仅是渗出,请立即呼叫水管工进行修复。
如果你的地下室有窗户,请寻找水从玻璃上流下来,或在下雨时在窗户下面晃动。如果您发现水,请清除可能堵塞外部窗户井的叶子和其他碎屑。在井中填满砾石,以帮助减少堵塞的机会。更换旧的天气剥离和锅,以及,以密封任何小泄漏周围的窗框。
如果你看到水从地下室墙壁的裂缝中流出或从地基渗出,问题就严重到超出了典型房主的维修能力范围。联系专门从事地下室维修和防水的承包商。
用除湿器将湿度降低到 60% 以下。
由于其地下位置,您的地下室往往在温暖的月份比您家的上层凉爽。不过,当楼上的暖空气循环到地下室时,这可能是个问题。当温暖的空气在地下室较低的温度下迅速冷却时,水蒸气会凝结成一层水分膜,沉淀在地下室的墙壁上,以及存储在空间中的任何家具或其他物品。土壤中的湿气也会通过地基渗入地下室,进一步增加室内湿度。
大多数人首选的室内湿度水平在 30% 到 50% 之间,而霉菌的湿度在 60% 或更高。使用仪器测试地下室的水平,该水表一目了然地显示房间的相对湿度。然后,考虑购买除湿器,使事情更舒适。
在可用的几种类型的除湿器中,压缩机除湿器适合地下室。这些设备通过将室内空气吸在冰冷的线圈上来降低空气湿度,使水分凝结到储罐中。一个不错的选择,毫不费力的控制正常大小的地下室湿度。
哈奇迈H130C电渗透系统,电渗透就是通过室内主机控制部分,在室内的正极与室外的负极之间产生脉冲,将水分引导至户外。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室防潮:以下是如何弄干潮湿的地下室地下室防水可能是一个令人困惑和昂贵的过程。以下是您需要了解的关于水渗到地下室的原因,以及解决问题的最佳方法。 除非你想让地下室变成游泳池,否则您可能会对地下室有水感到害怕。 虽然防水的最佳时间是在新建筑期间,但如果您住在较旧的建筑中,您就没有那么奢侈了。 但是,您可以采取一些措施来保护您的房屋免受水的侵害,从廉价的保护措施到高价的专业补救措施,不一而足。 以下是选择最佳地下室防水解决方案所需的所有信息。
