对于很多小伙伴来说,其实对于外置式和内置式污水提升器的概念很模糊,不知道如何区分,针对这个泽德小编就来给大家讲解下如何区别这两者?
在区分之前我们需要了解什么是外置式?什么是内置式?
通常来说我们如果你发现你的水泵电机和控制器都在箱体内部,潜污泵是浸没于水中的,这种就是内置泵。
如果你的水泵电机和控制器都是在水箱的外部,在排水的过程中,电机整体不会与污水接触的,只有叶轮和蜗壳与污水接触,这种就是我们俗称的外置泵。
外置式OR内置式污水提升器的区别在哪里?
区别一 安全系数上
外置式相比内置式污水提升器来说可能安装系数更高,内置式污水提升器的水泵电机都是内置的,这也导致如果在排水过程中一旦水位过高,就会直接进入控制器,烧坏电机,外置式污水提升器就不需要担心这一问题,毕竟水泵电机都是相互独立的,互不干涉,不与污水接触,不用担心这一系列的问题。
区别二 成本造价上
内置式和外置式的污水提升器造价方便其实差距很大,外置式的造价更高,理由就是外置式的污水提升器的装配过程很复杂而且就是对于防水密封性要求会很高,这也导致很多成本的上涨,相比较而言内置是的污水提升器只需要将污水泵放置在箱体的内部与出水管连接好即可,不存在泵与水箱之间的装配,故而成本上略微所有下降。
区别三 后期维护上
一般情况内置式污水提升器的后期维护很麻烦,如果你的泵排放的污水中含有粪便等,你就会发现是多么的糟糕,而在外置式污水提升器上面你就会不存在这一问题,打开外置式的壳体就可能看到电机和控制器,无需与污水接触,同时最主要的就是外置式污水提升器都会带有反冲洗装置,在排水的过程中会对箱体内部进行冲洗,这也让我们免去了日常维护的麻烦,也就是说只要不存在很大的问题,基本上不需要我们操心。
说完这些相信大家对于外置式和内置式污水提升器的区别有了很大的认识了吧,一般情况下大多数外置式污水提升器都是德系的产品,例如德国的泽德,设备整机都是德国原装进口的,它的绝大多数污水提升器都是外置式污水提升器,如Microboy、Kompaktboy单双泵系列等都是属于这个系列。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新人求教水泵选型问题从热水井抽热水分别2台至20米高度的设备上,热水井水位低于地面8cm,20米高度的压力在0.1MPa左右,主管拟采用1寸管,长度29.6m,上设备的管子拟采用4分管,长度32-33m,每根4分管沿途接内径为8mm的软管10根引至设备各部位,多余的水从顶部回流至热水井,对流速无要求,请问应该怎么选,求各位大神指教,万分感谢!
