土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 电动机漏电及烧毁原因分析
电动机漏电及烧毁原因分析
发布于:2021-09-09 10:04:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
电动机漏电原因及解决办法
一、电动机漏电的主要原因有
1、潮气侵入或雨、水渗入电机内部。
2、绕组上油污或其它污垢太多。
3、进出线或接线盒接头的绝缘降低或破损。
4、电机扫膛、过热或绝缘老化。
二、解决的办法
1、平时做好防雨水保护。发现问题后,可以用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行烘干处理。
2、及时清除油污或其它污垢,用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行浸渍、烘干处理。
3、仔细检查进出线或接线盒接头的绝缘情况,包扎或处理好绝缘破损处、
4、及时发现轴承的不良隐患,定期保养或加油;清理风道、检查风叶运行情况;及时发现电机单相运行或过载情况的发生。
5、对于已经发生绝缘老化但其它性能均良好的电机,可以重新进行浸渍、烘干处理。
电机烧毁原因判定标准
缺相
原因:
一般是由于电源缺相( 一相未供电或供电电压不足 )或线路中接触器接触点未闭 合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。
特征:
绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则
为缺相。
2 过载
原因:
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。
特征:
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
3 匝间
原因:
电机制造过程引起的 漆包线破皮等。
特征:
绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。
4 相间
原因:
相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。
特征:
电机两相相邻之间烧毁。
5 地击
原因:
线圈与端盖机座之间爬间距离不够。
特征:
线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹。
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
燃气熔盐锅炉的应用
熔盐锅炉是以三元或二元无机熔盐(硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠等的混合物)为传热介质,以燃气为燃料加热,利用熔盐循环泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的特种工业锅炉。整个锅炉系统主要由化盐循环系统、燃烧系统和供热系统等部分组成。常用介质工作温度为350-580℃,工作温度可达600℃。 燃气熔盐炉特点: 1、低压高温,安全性强,与导热油相比在相同的压力下可获得更高的使用温度;
