一、 WS-86-6型系列玻璃钢屋顶风机是
国内外先进的屋顶排风设备。主要适用于宾馆、饭店、办公楼、实验室、厂房、住宅等建筑物的通风换气。本系列风机具有造型美观、结构紧凑、强度高、重量轻,耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪声低、运转可靠、安装维修方便等特点,采用出入口文丘里管测试,与同类产品比较,效率提高30%。根据用户需要我公司还可生产防爆屋顶风机,其性能与同号相同。
二、 BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机
广泛用于各类工业和民用建筑物的全面排风和局部排风,尤其宾馆、学校、医院、会议厅等需要安静的场所更为适用。它具有噪声低、重量轻、效率高,耐腐蚀、结构紧凑、外型美观、运行可靠等优点。
三、 BDW-87-4型玻璃离心式屋顶风机
采用无级调速电机,选用优质玻璃钢材料精工制作成型,风机性能、噪声经检测均达到设计要求,具有效率高、耗电少、重量轻、耐腐蚀、运行可靠安装简单等特点。噪声可限制在65(A)分贝以内,如噪声值尚不能满足要求,可在基础和风机之间加消声箱,本厂可为用户代为设计、并加工制作
四、BDW-87-6型防爆离心式屋顶风机
本风机用于一般有防爆要求的各类工农业建筑、军工建筑、厂房车间、实验室、仓库等处的通风换气。其使用条件为:周围空气温度:≤90℃;相对湿度≤85%;含尘量和其它固体杂质含量≤150mg/m3;环境噪声;≤60(dB)。
五、BDW-87-7型轴流式屋顶风机
主要作为石油、化工、冶金、机械、国防、仓库等大型建筑以及饭店的室内通风排气之用。输送的气体不含有粘性物质,所含的尘土颗粒不大于150mg/m3,其温度不得超过60℃。 屋顶轴流通风机有No4-10共七种机号。传动型式均为A式(电联)传动。风机由叶轮、风筒、顶帽、电动机、防雨盖等部分组成。 本风机性能稳定,运转平衡,噪声低、运行安全可靠。叶轮经过静平衡校正,振动小,风机结构合理,便于维护。本风机是安装在屋顶部进行工作的,不需安装通风管道。 性能表中所列性能是指风机全开时的标准状况下的性能(标准状况下的性能温度20℃,相对湿度50℃,大气压力760mmHg,空气重度1.2kgf/m3。)
六、BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机
BDW-87-8型玻璃钢屋顶风机具有噪声低,振动小。外壳采用热喷涂最新防腐工艺处理,抗潮湿大气的腐蚀性强,能保证风机在房外条件下稳定运转。适用于电力、石油、化工、冶金、仓库等现代化建筑设计的强制通风。 风机垂直安装在屋顶上,有蘑菇形风帽防雨雪。还配有能自动开启的活页风门,风机停止运转时风门关闭,以减少 冬 季室内热量的散失,活页风门为风机附件,由用户在定货时选用。 蘑菇形风帽及机壳由玻璃钢制成。风帽和机壳可拆卸分开,便于安装,维修。叶轮直联在电机上,采用玻璃钢机翼形叶片上,使风机有良好的气动性能 风机运行时工作介质为工业大气,配用普通电机时介质温度≤40℃(配用防爆电机时,介质≤温度55℃)。当介质温度为25℃时,相对湿度不超过95%,介质的含尘量(含固体杂质)应不超过100毫克/立方米。如风机运行条件超过上述规定,需在定货时提出,作特殊设计。 工厂提供的风机性能,均指在标准状况(温度为20℃、相对湿度50%,大气压力101325Pa(760毫米汞柱)气体比1.2公斤/立方米)时的空气性能。如果通风机在非标准状况下工作时,其性能则要通过相应的公式换算。
七、BDW-87-9型为普通玻璃钢屋顶风机
在没有严重腐蚀性介质的情况下运行,不防爆,可在一般通风换气中使用,亦可加工成隔爆型玻璃屋顶风机,在玻璃原料中加入防静电炭素材料,并采用隔爆型电机可在有防爆要求的工房内使用。 本产品具有下列特点: 外型为方形,与建筑物协调,造型美观;采用了机械效率高、省电、噪声低、振动小的电机,并调协了风机的防风、防雨功能。适用于在工业、民用建筑中作为通风换气,排除余热等以改善室内环境条件之用。 本型风机机号共为4号至10号六种规格(隔爆型为4号至7号四种规格),适用于≤40℃的情况下运行。 FDW3、FDW4、FWT4系列离心式屋顶风机
一、局部换气用普通离心式屋 顶 通风机FWT4-85-11系列:
(1)工 厂 、产业用:工厂厂房、仓库、畜牧场等。
(2)建筑物和公共住宅:高层建筑物和一般建筑物的局部换气。
(3)各种公共场所:学校、医院、实验室、旅馆等通风换气。
(4)使用时的周围空气条件:含尘量和其它固体杂质含量温度 ≤150mg/M3 ≤80℃
二、低噪声离心式屋顶通风机FDW3-88-11系列:
(1)各种公共设施的局部换气:纪念馆、博物馆、宾馆、饭店、学校、医院、办公楼等。
(2)建筑物和公共住宅:高层及一般建筑物的局部换气。
(3)使用时的周围空气条件:含尘量和其它固体杂质含量温度 ≤150mg/M3 ≤60℃ 结构、设计特点:
三、FDW3-88-11、FDW4-75-11系列低噪声屋顶通风机
将给您带来清新、舒适的居住环境,其噪声低运转可靠,采用无级调速外旋电机(通过调压器调整电压的高低改变电机转速)。 性能调节范围大,结构紧凑,外壳叶轮均采用玻璃钢材料,重量较轻、造型美观,经济耐用,维修方便。
四、FWT4-85-11系列屋顶离心通机
流量大,静压较高,采用Y系列三相电机,电压380伏。机壳叶轮均采用玻璃钢材料、重量较轻,外形美观、维护方便。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通空调系统中防火阀如何设置?详细解读!暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。
