1:原始数据进行整理,因为已有的数据都是x→y,cad图纸中需要展绘的是y→x形式,需要进行一下调整,通过D2公式处理就把y、x连到一起了。合并公式如图:
结果如下图:
2:cad展点模式 :
其中公式如下:
3:去cad里 设置点样式,具体操作百度下。设置为十字比较好找,如下效果:
设置成功后复制F列,到CAD里粘帖后就是上图模式。
4:如果仅仅是展点,就上述步骤了,如果想区分点号,还需进行如下步骤。
5:为了公式不是很复杂,分2步进行,先把Y值偏移一个数值(12),为了和点位不重叠,但别相距太远,公式如图:
偏移后结果如图:
6:展点模式需要如图格式:
局部放大一下如图:
展点公式如图:
展点后效果如图:
字和点的间距,可以通过调节数字大小调节间距。
效果怎么都不如cass展点方便,安装个南方CASS直接大批量展点
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
MxDraw云图平台 2021.09.05更新SDK开发包下载地址:https://www.mxdraw.com/ndetail_30178.html1. 增加浏览模式下的捕捉功能2. 修改图纸转换时,使用ZoomAll,边界缩放不准问题3. 增加动态拖放时,把动态绘制内容保留到图上的函数4. 修改静态文件中的图层中文编码乱码问题5. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题6. 修改个别有OCS坐标系的填充对象显示位置发生成偏移的错误
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料还不错, 工作中可以用于参考和借鉴, 谢谢楼主能发布与分享出来给大家了解认知一下!
