土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急切求助:DDC控制洁净空调湿度偏高问题
发布于:2008-03-14 15:55:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一DDC控制洁净空调,采用冷冻水除湿与降温,蒸汽间接加热。阀门是DDC控制,送风量42000M3回风量39000M3一次回风占总回风80%,经表冷器,二次回风占回风20%,不经表冷器。新风量3000M3,环境温度12-28度,相对湿度40%-80%。洁净功能房温度18-26度,相对湿度45%-65%。今设定机组温度24度相对湿度40%时,实际温度23.8度相对湿度58.7%,功能房温度24.3度,相对湿度68%,人感觉热。当温度23度以下时相对湿度大于65%,冷冻水温度5.8-6.5度,进出表冷器压差0.2Mpa.表冷器执行阀全开,减小新风量,与减小二次回风均无法降低相对湿度。我怀疑是表冷器除湿能力低。与设备厂家联系还没找到原因。请问表冷器的除湿量用焓熵图应计算,需要那些数据。与如何计算?请大家帮忙想想是那里出的问题。最好能有可能办法。先谢了。
全部回复(36 )
  • tnx6809
    tnx6809 沙发
    不知冷冻水系统是同程式还是异程式?有没有设置流量平衡阀?
    2008-03-22 15:34:22
  • lxbxxr
    lxbxxr 板凳
    就是 不要老想着我们厂家骗你,你调到的这个这个参数无论你机器怎么努力也是无法到达的吗!
    2008-03-22 12:33:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求需通过FDA验收的医药洁净厂房施工验收资料
请教各路高手,有要通过FDA验收的医药洁净厂房施工验收资料吗?
