养猪场用沼气发电机对沼气的要求,华全动力介绍!
1、养猪场用沼气发电机对沼气的要求
沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。
具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。
2、沼气处理
沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。
3、养猪场用沼气发电机的特点
1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ;
2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好
3)功率打折扣小
4、沼气发电机组使用寿命
使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
山东有为电力绝缘清洗对清洁剂安全性有什么要求山东有为电力绝缘清洗对清洁剂安全性有什么要求 精密电子设备清洗维护技术,近几年在我国逐渐兴起,它是伴随着现代工业、计算机、通讯、IT业和科学技术的迅猛发展和精密电子设备日常维护的需要而产生和建立的。 我们知道,各种不同类型的精密电子设备在长期连续运行中,无一例外地都要受到环境因素的影响。这些设备在其降温送风系统和自身的电磁场作用下,环境中的灰尘,油污,潮气,盐份,静电、带电粒子,各种腐蚀性物质和气体等,会逐渐造成对这些设备的严重危害(如由这些污染物形成的附加“微电路”放应引起的“软性故障”,设备散热性能变差,对设备的缓慢腐蚀和氧化,造成不同程度的各种触点的接触电阻增大、接触不良等)。针对这类危害,通常的清除手段只是采用“皮老虎”吹,“毛刷子”刷,设备局部用酒精棉球“擦”的手工作业,不仅不安全,效果差,效率低,污染物难以彻底清除,而且容易引入人为的故障:尤其在设备要求必须连续工作,不能断电的情况下,更是难以做到全面和彻底的清洁。
