土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 她在租来的8平米阳台上培育了一个能养活自己的花园,同时也养活了灵魂
发布于:2021-09-08 13:20:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
我租住的公寓只有一个8平方米的小阳台, 夏天来临时,阳台通常空无一人,酷热难耐。
2020年初,我踏上了把阳台变成绿色天堂的旅程。这必须改变,几个月后, 我意识到培育一个花园不仅仅是为了养活自己,也为了养活灵魂。
2月下旬至3月初,当最后一场雪开始融化时, 正是开始为夏季园艺做准备的好时机。
1) 规划布局,清理阳台
-测量和绘制蔬菜平面布置图,优化并最大限度地发挥阳台面积。
-画出活动床的设计,使购买木材的过程更容易。
-因为德国的天气很冷,而且五月底之前都不会暖和,所以买个小温室可以提前播种。
-清理阳台:地板,清除去年的泥土,拔草。
2) 制作活动花床
加高花床不是什么新鲜事,把这花床铺整理好,不仅能使这个地方看起来更整洁,而且能使植物更好地生长,更容易处理和混合土壤,避免蜗牛。。。尤其是播种、收割、拔草时不再需要弯腰,就像在低矮的花床上种植。
在德国,一张加高花床的尺寸可以达到200 x 300厘米!!因为我们只有一个小阳台,所以我临时搭建了一些小花床,尺寸为D45 x L100 x H40 cm。
三种类型的木材适用:
-杉木(Douglasie):3欧元/米
-松木:3欧元/米(我用这个)
-落叶松:4欧元/米
我在底部打很多洞,以保证土壤通风,避免积水。使用油漆/油来保护和延长木材的寿命,记得要选一个环保的。这不仅对环境有益,而且对我们自己的健康也有好处,另一种增加木材寿命的方法是在床上加上盖子。
有两种类型的包装最适合花床:三元乙丙橡胶和气泡包装。
注意:不要使用PVC包装!毒素会进入土壤和水果蔬菜中。
3) 整地施肥
肥料
-我用波卡什堆肥从有机厨房垃圾中制造肥料,这是一举两得。我们的厨房现在是无味和零废物,有机垃圾现在比传统的堆肥分解更快。
-在Bokashi堆肥中,各种各样的厨房垃圾——包括禁止好氧系统的肉类和乳制品——与一些接种过的麸皮混合,压入波卡什桶中,再盖上另一把麸皮,再盖紧。
放在一边,等满了十二天,桶就关了,每隔一天,厌氧堆肥不可避免的副产品渗滤液需要排出,这是唯一需要注意的。
当垃圾箱装满后,把它盖紧,放在房子里不受阳光直射的地方10天左右。每隔一天,抽出液体,显然可以作为肥料(以非常稀释的形式)或全力控制下水道、管道和化粪池系统中的黏液。
十到十四天后,浴波卡什桶中的垃圾应该彻底腌制,然后可以把它挖到阳台的花床里。
土壤
-底部有一层粘土颗粒以增强排水能力。
-然后混合土壤和来自Bokashi垃圾箱的肥料(装满垃圾箱2周后),把波喀什肥料拌好!然后用一层厚厚的土覆盖,完全覆盖土壤和波喀什的混合物。播种前,将其盖上或包起来,至少孵育2周,我又孵了一个月。
种菜要买土,不要买种花土省钱,开花的土壤会抑制植物生长,使蔬菜提早开花。例如,早花的卷心菜不能再收获了,这些花只能用来收集种子,有了这种混合物,蔬菜就有足够的肥料供应整个季节,有些蔬菜,比如西红柿,在开花季节只需要一点点额外的钾。
4) 萌芽
-由于德国天气寒冷,要想在7月初收,也要提早发芽,3月底4月初正是这样做的合适时机。因为这是我的第一年,我选择了容易种植和栽培的植物,如西红柿、生菜、香草、蔬菜、芸豆、西葫芦、黄瓜。。。
-对于需要在室内发芽的植物:
采用专用土壤播种,可提高种子发芽率,为植物提供良好的起点,再利用鸡蛋盒,牛奶盒。。。播种,如果大量播种,你也可以买专门的小盆。
写下播种的名称和日期,以便于监测。
种子通常在14-7天后发芽。
靠窗户,那里光线充足。
如果你在德国:如果种子落在窗台上,不要打开加热器。
发芽率并不是100%,所以最好多播一点种子,保证你会有足够的植物,这也给你选择种植更健康、更强壮的植物的选择,因为它们会长得更好,更适合以后的种植。
植物发芽一段时间后,可以移到更大的花盆里。当夜间温度高于10°C时(通常是5月中下旬),它们可以在室外种植。在此之前,把它放在温室里(可选)几天,让植物适应天气,适应室外温度。
-对于可在室外发芽的植物类型   :
青菜、萝卜等蔬菜。。。从2月底开始可以直接在室外播种。
如果你有一个温室,一些蔬菜可以在2月底3月中旬播种:胡萝卜、小白菜、一些香草。。。夜间气温在10℃以上时,可在室外播种。
有些种类的蔬菜也要求发芽温度超过15℃,所以记住要注意每种植物。
阳台在变化中
收      获    篇
在夏季我们的阳台闷热难受
          我用稻草覆盖物这样可以保持水分,
因此我不用经常浇水。
我花园里挤满了成群的蚜虫,所以我不得不收集
荨麻,
它们的活性化合物可以驱除蚜虫一公斤荨麻10升水。
将混合物放置24小时就可以直接喷叶子就行,
当然杀蚜虫肯定比农药慢,
不过100%有机 环保,不会伤到益虫。
DIY几个瓜架
从7月6日开始,我们有收获了…
有时忙着我们都没有时间吃饭,
足够长的时间在阳台给予植物施肥,浇水,搭架子。
我们去看看小花园吧,每天都给我们带来一些乐趣!
有人对我说,你可以很便宜买到这些蔬菜,
为什么那么幸苦去种植。
对我来说,园艺是一种疗法,
这只是一个8平米的阳台,但给我带来了很多快乐!
看着它们一点点长大成熟,
收获的喜悦,无法用语言来表达。
阳台除绣球,其它都可以食用
收获干净,新鲜的蔬菜,
这些都是我们自己种植出来的。
从7月起就有稳定的收获。
不仅仅养活了人,还养活了灵魂。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    bokashi(波卡西)是用EM 发酵的米糠、鱼粉等有机物,是制作生垃圾有机肥必备的材料。相当于蒸馒头用的酵母粉。
    生垃圾指家庭鱼、肉、菜等食物垃圾。生垃圾经过添加bokashi处理可成为优质有机肥,同时减轻社会垃圾处理负担及费用。
    EM,是英文EffectiveMicroorganisms 的缩写,是日本琉球大学比嘉照夫教授研究开发的微生物菌剂。是由光合菌、乳酸菌、酵母菌、发酵丝状菌、放线菌等功能各异的80 多种微生物组成的一种活菌制剂。这些微生物组合在一个统一体中,互相促进,共同构成一个复杂而稳定的具有多元功能的微生态系统,可抑制有害微生物,尤其是病原菌和腐败细菌的活动,促进植物生长。
    2021-09-09 22:42:09
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
317条,295.5公里...细数上海林荫道的这十一年
申城的美, 美在车水马龙的道路、繁华热闹的街道, 它们如同这座城市的血管, 流淌着历经沧桑的韵味。 只因一棵树,想起一座城, 树是行道树,城是魔都城。 炎炎夏日,高温袭来, 在枝繁叶茂的林荫道下行走, 阳光透过斑驳的树影洒落, 习习凉风从耳际间掠过, 顿时觉得凉快许多, 这样的小情调, 这样的林荫道,
