土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室如何建立一整套排水系统?
别墅地下室如何建立一整套排水系统?
发布于:2021-09-08 11:26:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于很多别墅来说,装修的周期其实都会很长,有的甚至需要装修几年以上,只为让自己的住得更加舒服,而对于别墅人群来说其实隐私性也格外的重要,而别墅地下室就是对私密性最好的保护,因此对于人来说,扑克、台球、酒吧、大大的皮躺椅、派对之夜……这些可能是您梦想中地下室应该有的模样,但是对于设计师来说低矮的天花板、错综复杂的管线、缺乏自然光等应该都是不小的难题。
地下室
  此外,我们还需要面临一个最重要的挑战,那就是排水问题,由于地下室地势很多,远低于市政主排污管道,在某种程度上来说是无法正常的排水,甚至面临大雨天的情况甚至还会有被淹的危险,可以参考下前段时间的被暴雨淹没的地下室,因此建立一个完善的排水系统是非常的重要的。
  其实对于很多地下室来说说都会预设一个集水坑,地下室所排放的污水都会汇集到集水坑,然后通过潜水泵直接排水走,也就是我们俗称的“一坑两泵”的排污方式,但是弊端非常的明显,密封性很差、异味重、维护不方便等都在告诉我们传统排污方式已经不太适合家用地下室使用。
  那么如何建立一个新型的排水系统呢?泽德作为水传送专家,早在半个世纪之前就给出了解决方案,只需要安装一体化污水提升装置就能轻松解决排水难题,为什么这么说呢?
污水提升系统
  一体化污水提升装置主要由于密闭式箱体、水泵、排水管、控制器、止回阀等构成,相比传统的排水方式,一体化污水提升装置的排水更加的紧促,一般情况设备都会设置一个启动水位,也就是说到达这个启动水位设备就会自动排水,其实相当于解决污水长时间存留的问题;全密封的箱体直接隔绝了污水和异味的溢出;同时设备体型小巧,安装方便,同时不占空间,运行智能,无需人工值值守。
  说完一体化污水提升设备的优势,那么我们说说选型,一般情况根据污水排放的不同对于设备的选择相对而言也是不同,就卫生间为例,由于排放的污水中可能含有粪便、卫生纸等不确定因素,为了防止设备堵塞,所以在设备的选择尽量选择带切割碾磨系统的设备(Microboy和Gerios)或大过流直径的设备(Kompaktboy系列)以保证卫生间污水排放的顺畅。
卫生间污水提升器
别墅污水提升器
  除了正常的家用排水,我们还需要考虑到一些不确定因素,例如暴雨,为了防止地下室被淹,这边建议直接安装ZPG系列便携式潜污泵,可用于解决雨水,地表水,紧急排水,运河排水等污水的排放,它的壳体由铸铁制成,用于便携式或固定式应用;泵体,电机外壳和叶轮采用铸铁,轴的材质为不锈钢,防护等级IP68, 可以完全浸没水中。最主要的就是设备采用的是40mm大自由通道涡流泵,可以无视地下室雨水泥沙杂质,是地下室、地下停车库紧急排水的好帮手,当然需要注意的就是由于雨季排水量比较大这种情况建议直接安装两台设备,可以做到一备一用,即使雨水再大,两台设备也能同时启动排水,保证地下室不会被淹。
潜污泵
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
应用动态污水处理可实现“养分中和”
GG 导读 随着英国地产开发业蓬勃发展,以“养分中和”(Nutrient neutrality)为目的的一体化污水处理越来越被众多开发商所青睐。 ▼ 应对水质危机之解决办法
