土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD五大常见问题及解决办法,这些你都遇到了吗
发布于:2021-09-08 09:14:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:92工业网
相信很多刚开始学习CAD的小伙伴,在学习CAD的过程中都是磕磕碰碰的,总会遇到各种问题,下面小编总结了一下,5个CAD常见问题以及解决办法,希望能帮到你~
一、新 手常见问题
1、CAD软件无法启动
CAD软件出现无法定位程序输入点?这个时候我们就无法启动CAD,建议把硬盘中【Program FilesCommon FilesAutodesk Shared】目录下的 “ac1st16.dll 、acdb16.dll 、acge16.dll ”三个文件复制到目录【WINDOWSsystem32】,就可以解决了~
2、如何还原参数设置
CAD图纸在使用被修改,或者参数被调整,这个时候我们不需要再一个个调整回来,只要这样操作就可以了。
【OP】—【选项】—【配置】—【重置】
二、C AD操作常见问题
1、双击无法编辑文字
有时候想要在CAD中编辑输入文字,却发现双击也没有反应,这个时候我们输入命令【PICKFIRST】设置成“1”,再输入命令【DBLCLKEDIT】设置成“ON”就OK了。
2、dwg文件损坏
当出现DWG文件被破坏,我们这样做就可以了。
【文件】—【绘图实用程序】—【修复】—【选中你要修复的文件】
3、Ctrl键失效
如果操作的时候发现【Ctrl键】失灵,我们应该怎么办呢?
例如复制(Ctrl+C)、粘贴(Ctrl+V)等快捷键都失效时,我们可以尝试这样做:
【OP】—【选项】—【用户系统配置】—勾选【WINDOWS标准加速键】
注意:WINDOWS 标准加速键勾选后,和Ctrl键有关的命令则有效,反之则失灵。
好了,到这里就分享完毕了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:菜单栏不见了
来源: CAD自学网 自从AutoCAD2014开始,默认安装后是草图与注释绘图工作空间开始, CAD默认都是不显示菜单栏的,那如何显示菜单栏?教大家两种方法: 方法1: 点击快速访问工具栏右边向下的箭头,点开,点击显示菜单栏即可; 方法2: 命令栏输入menebar,将值设置为1即可; 最终如图。
