河南HDPE双壁波纹管和HDPE中空壁缠绕管的区别。
1.生产工艺不一样
HDPE双壁波纹管采用挤出成型工艺。该机械设备将波纹外壁和光滑内腔的两个同心管胚同时挤出,熔接挤压成功。
HDPE中空壁缠绕管的生产工艺是将高密度聚乙烯(HDPE)生产制成矩形管胚,再经缠绕焊接而成。
2.不同规格
由于HDPE双壁波纹管的生产工艺为挤出成型工艺,机械设备的口模尺寸与管径相近。因此,要生产大口径HDPE双壁波纹管,需要使用大模具的机械设备,而这种机械设备的产品开发成本几乎很高。
但HDPE中空壁缠绕管的生产工艺不受管径的限制。
3.接口方式不一样
HDPE双壁波纹管主要采用承插式连接,可采用橡胶密封圈密封。这种接口安装方便,安装成本相对较低。
HDPE中空壁缠绕管采用热熔带连接,需要对接口进行加热熔接。连接成本略高于双壁波纹管。
4.产品成本和价钱不一样
由于HDPE双壁波纹管和HDPE中空缠绕管的生产工艺不同,原料利用率也不同,产品成本和价格也不同。也就是说,HDPE中空壁缠绕管消耗大量的材料,产品成本相对较高,所以价格也较高。
三、性能上:
在同样的强度、刚度要求下,采用双壁波纹管可比普通塑料管节约材料30%-50%,技术经济性较好,并且运输安装方便,降低了施工人员的劳动强度,也降低了工程的总投资,但是绕曲度小。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
河南PVC给水管的连接方式PVC管有四种连接方式: 1.如遇管道大面积损坏需要更换整段管道时,可采用双承插方式进行更换。 2.溶剂法可用于处理溶剂结合部位的泄漏。此时,先将总管内的水抽干,在管道内形成负压,然后将粘接剂注入泄漏处的孔隙中。 3.套管修补粘接方法主要针对管道通过小孔和接头的泄漏。在这个时候,选择相同的口径管道长度为15-500px,纵向切开,使粗糙的内表面套管和管的外表面修补焊接接头的方法,然后关闭套筒上胶后在漏水的地方。
