如今的中国,激光加工作为一项先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,激光代替了很多传统的加工方式,大大提高的产品的加工效率和精度,也解决了很多传统加工达不到的工艺,下面我们谈谈除尘器在激光加工行业的应用。
激光打标
激光打标可分为金属和非金属打标,激光打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种打标方法,加工工程中会产生细微的烟尘,有些烟尘会有粘性和异味,所以处理起来会比较麻烦。虹森环保有专门针对此类烟尘净化器,可以除烟除异味。
激光焊接
采用激光代替传统的手工焊接方式,在焊接过程中会产生细微烟尘,有些工况还会产生大量的火花,针对此类粉尘如果采用直接吸取过滤处理的话很容易引起过滤器着火,虹森环保针对此类工况设计有耐高温、阻燃和带有火花捕集器的除尘器,解决您的后顾之忧。
激光切割
大型激光切割机主要利用高能量密度的激光束加热工件,使温度迅速上升,在非常短的时间内达到材料的沸点,材料开始汽化,形成蒸气。这些蒸气的喷出速度很大,在蒸气喷出的同时,在材料上形成切口。喷吹的蒸汽会产生大量的烟尘,而且板材越厚烟尘量越大,如果不加以处理会污染车间环境。激光切割机多采用风门式切割料台设计,料台下方设计有抽风管道,除尘主机直接与切割料台的风道出风口连接,将烟尘净化后外排。考虑到粉尘可能会有油性、高温和火花等特点,选型除尘主机时一定要多加几级防护措施。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
