土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 杭州临安区某印染废水勘察报告
杭州临安区某印染废水勘察报告
发布于:2021-09-07 14:18:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
该项目为印染废水,进水COD2000mg/L左右,总氮40mg/L左右。工艺流程:进水兼氧1→兼氧2→兼氧3→好氧池1~6→沉淀池→气浮→混凝→出水。目前系统主要问题为:出水氨氮在25~30mg/L,并且也存在总氮不达标情况。
项目分析:
1、兼氧1~3内搅拌情况较差,大量污泥沉积在池底,可能导致有大量污泥分解产生氨氮和COD,进而降低系统处理能力。
2、兼氧3也存在大量厌氧污泥流至好氧1,使厌氧污泥在好氧池内需要进行转化,进而带来部分污泥死亡分解产生COD和氨氮,而降低好氧池降解氨氮的能力。
3、好氧池内温度达到41度左右,不利于硝化细菌的繁殖和活动。
4、目前系统缺少缺氧池,所以总氮无法脱除。
项目建议:
1)在兼氧1~2内增设潜水搅拌器,使厌氧污泥能够和污泥充分接触,杜绝死泥的形成。
2)将兼氧3恢复其作为沉淀池的作用,并使厌氧污泥独立回流。即兼氧3改为沉淀池,将兼氧2流至兼氧3的污泥沉淀,然后回流至兼氧1,保障兼氧1~2内一直存有悬浮的活性较高的厌氧污泥。
3)目前已经设有降温措施,只能建议在好氧池5~6投加一定量硝化细菌,增加系统的硝化能力。
4)将好氧池1改为缺氧池。即关闭好氧池1的曝气,增设潜水搅拌器,再增设硝化液回流(从好氧6回流至缺氧池,回流比50%)。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-09-08 09:06:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-淀粉废水处理磷方法-除磷剂
希洁环保-淀粉废水处理磷方法-除磷剂 一、淀粉废水解释: 淀粉废水主要是以玉米、马铃薯、小麦、大米等农产品作为原料来生产淀粉时所产生,或是生产淀粉深加工产品,如:淀粉糖、葡萄糖等。在淀粉加工过程中产生大量高浓度酸性有机废水。 二、淀粉废水磷超标主要原因: 废水主要来源于淀粉加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段;生产淀粉所产生的废水,原水的氨氮跟总磷的浓度较高,现场总磷经过生化处理之后,磷还是不达标。
