土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面保护层分格缝如何施工?现场示例!
屋面保护层分格缝如何施工?现场示例!
发布于:2021-09-07 14:17:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面保护层设置分格缝,可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。本示例工程屋面采用75厚挤塑聚苯板保温层,防水层为两层0.7厚聚乙烯丙纶卷材,特分享保护层分格缝施工做法,现场示例,以供交流。
本工程屋面设计做法
施工工艺流程
1、屋面防水层蓄水试验合格后,按照屋面分格缝平面布置图,在防水层上弹线,进行分格缝的施工,用C20细石混凝土根据设计坡度要求进行打底,厚度为30mm,150mm宽。打底混凝土中嵌入20mm宽硬质泡沫条进行填充,排水沟两侧、女儿墙处分格缝宽度为30mm。
屋面蓄水试验
屋面分格缝平面布置图
2、打底的砼终凝后,在其上抄测平点拉线,安装网片,在分格缝处断开,嵌入的泡沫条两侧采用1:2水砂浆粘贴195*45长条砖,并保证瓷砖的直线度、平整度以及粘贴强度,贴砖完成厚度为50mm,防止下道工序施工时瓷砖脱落。
打底施工
3、钢筋网片在分格缝处瓷砖底部断开,网片位置要控制到位,必须置于细石混凝土中上部。分格缝瓷砖施工完后强度要满足施工要求。
屋面保护层配筋安装及分格缝两边贴砖
4、施工C20细石混凝土保护层时,按照坡度及长条砖标高控制要求由高至低的顺序进行浇筑,刮尺长度根据分格缝宽度采用6米刮尺抹平,抹平收水后进行二次压光。受天气影响,强度增长较慢。终凝前压光必须完成。严禁使用水泥膏或干水泥强制提浆收光,以防出现起皮、空鼓等质量问题。终凝后将嵌入的泡沫条取出,分格缝瓷砖两边粘贴纸胶带,防止污染瓷砖。下部填砂,上部用沥青灌缝。覆盖毛毡进行养护。
混凝土保护层施工
5、屋面基层与女儿墙、风道、墙根部连接处及转角处均做半径为150mm的R弧,并保证R弧顺直一致。成活后刷灰色外墙乳胶漆。
墙根部R弧刷漆图片
分格缝处沥青灌缝
6、本工程排气孔底座采用花瓶固定,花瓶高度300mm,满足防水层上翻不小于250mm的要求,统一拉线调直。花瓶底座采用水泥浆粘贴牢固,花瓶内采用1:3水泥干料填充施工,顶面压光处理。
排气孔底座安放
施工控制要点
1、防水层上放线、打底、长条砖标高控制、坡度要求;
2、混凝土保护层压光处理;
3、长条砖两侧贴纸胶带,防止污染瓷砖;
4、分格缝沥青灌缝。
经过以上各道工序施工,细化了施工保护层厚度的控制,防止混凝土因温度收缩产生裂纹,保证了屋面施工质量,有效杜绝了分隔缝不直、混凝土保护层开裂等质量通病,降低了维修成本。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
商品混凝土知识100问 请默记心中!
根据国家标准、规范和规程的要求,结合这些年的实践经验,对实验员、生产控制员、调度员、司磅员、运输车驾驶员、装载机驾驶员和泵送操作员等岗位所涉及到的商品混凝土常识进行了浅显的论述,对有些问题力求从机理和原因方面加以说明。
