厨房作为家庭生活当中最重要的空间之一,其使用体验与生活舒适度紧密相关。近几年的装修趋势,对于地下室空间的利用也有了更多的选择,比如说将餐厨规划在负一层,而这就需要相应地配备污水提升器。那么厨房污水提升器怎么选,今天我们来详细聊聊!
在低于城市主排污管道的地下层,解决污水排放问题,污水提升器是必备工具。厨房空间产生的污水,含有油污、杂质等,因此对于污水提升器的选择也就需要相应地做好考量。
一般而言,家用场景下的厨房污水提升器选择,可以从以下几个指标参数着手——
①流量:
流量,一般以每小时的污水排量作为参考,具体需要根据厨房的排水点判断,大致可参考下表:
②扬程:
扬程,即污水提升高度,一般而言污水所需提升高度与地下层与主排污管道的高度差相关。具体在选择污水提升器上,可以关注流量和扬程的变化曲线,是否符合自家的实际情况即可。
③过流直径:
过流直径,通俗来讲,就是排水管道所能通过的最大的杂物直径,针对厨房污水来说,有杂物是不可避免的。因此针对厨房选污水提升器,可以选择涡流型污水提升器,另外,也可以加油水分离器配合使用,减少使用当中的堵塞风险。
④电机:
污水提升器的使用寿命,与电机息息相关,好的电机更加耐腐蚀,设备安全性能也更有保障。这一点主要就是建议大家选择大品牌的产品,同时也注意厂家的质保期限。
⑤冷却方式:
污水提升器的水泵在持续工作当中,电机也就在持续运转,要确保水泵持续正常运转,需要有效的冷却降温,这就关系到电机的冷却方式。一般来说,内置的水冷循环冷却方式,效果还是比较不错的。
另外,需要额外注意的是,厨房污水不免带有油污,为了污水提升器的使用寿命,建议要定期清理维护,同时也可以结合到油水分离器来使用,避免造成设备运转故障,带来不便。
当然,也有部分污水提升器,比如泽德SWH Vectis400系列,本身有考虑到厨房油污的因素,在产品设计上会注意隔离重油颗粒物,更好地保护电机。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
