下载地址:
https://www.mxdraw.com/ndetail_30176.html
1. 优化图纸打开,显示速度
2. 修改很多细节上的显示错误
3. 修改图块打碎,块属性丢失问题
4. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题
5. 修改字符串格式的转换,在有些设备上,会让程序没有响应的问题
6. 修改三维多义线,在UCS拉伸坐标系下,显示位置可能不对问题
7. 完善修改颜色选择功能
8. 修改剪切图块,选中后,剪切效果不对问题
9. 增加saveCurrentViewData函数,保存当前视区数据
10. 增加自动记录上次显示位置功能
11. 增加regenStart事件
12. 修改绘图区域大小动态调整后,背景色是白色时,白色显示效不对问题。
13. 增加高精度的圆弧显示功能
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图2021.09.04更新下载地址:https://www.mxdraw3d.com/newsInfo_409.html1. 修改有多边形剪切属性的图块,在有些图纸上显示不对的问题2. 修改windows系统语言不是中文时,菜单显示乱码的问题3. 修改视口所在图层,如果不打印的话,就不要打印视口的边界4. 修改代理实体中的填充对角,可能显示不对问题5. 修改三维图块,带OCS坐标系时显示位置有可能不对问题
