土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风管道之镀锌铁皮材料技术分享
通风管道之镀锌铁皮材料技术分享
发布于:2021-09-07 10:18:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
电镀锌, 就是利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。
与其他金属相比,锌是相对便宜而又易镀覆的一种金属,属低值防蚀电镀层,被广泛用于保护钢铁件,特别是防止大气腐蚀,并用于装饰。 镀覆技术包括槽镀(或挂镀)、滚镀(适合小零件)、自动镀和连续镀(适合线材、带材)。
一、电镀锌分类
目前,国内按电镀溶液分类,可分为四大类: ??
1、氰化物镀锌
由于(CN)属剧毒,所以环境保护对电镀锌中使用氰化物提出了严格限制,不断促进减少氰化物和取代氰化物电镀锌镀液体系的发展,要求使用低氰(微氰)电镀液。 ??
采用此工艺电镀后,产品质量好,特别是彩镀,经钝化后色彩保持好。 ??
2、锌酸盐镀锌? ?
此工艺是由氰化物镀锌演化而来的。 目前国内形成两大派系,分别为: a)?武汉材保所的“DPE”系列;b)?广电所的“DE”系列。 两者都属于碱性添加剂的锌酸盐镀锌,PH值为12.5~13。 ??
采用此工艺,镀层晶格结构为柱状,耐腐蚀性好,适合彩色镀锌。 ????
注意: 产品出槽后—>水洗—>出光(硝酸+盐酸)?—>水洗—>钝化—>水洗—>水洗—>烫干—>烘干—>老化处理(烘箱内80~90℃。 ?
3、氯化物镀锌
此工艺在电镀行业应用比较广泛,所占比例高达40%。 ?钝化后(兰白)可以锌代铬(与镀铬相媲美),特别是在外加水溶性清漆后,外行人是很难辩认出是镀锌还是镀铬的。 ???
此工艺适合于白色钝化(兰白,银白)。 ?
4、硫酸盐镀锌
此工艺适合于连续镀(线材、带材、简单、粗大型零、部件),成本低廉。
二、电镀锌工艺
1、电镀锌工艺流程?
以镀锌铁合金为例,工艺流程如下: ??
化学除油→热水洗→水洗→电解除油→热水洗→水洗→强腐蚀→水洗→电镀锌铁合金→水洗→水洗→出光→钝化→水洗→干燥。 ??
2、电镀锌镀液配制
镀液的配制(以lL为例): ??
(1)在镀槽内先加入1/3体积的纯净水;??
(2)用1/3的纯水溶解氢氧化钠(溶解时会发热,必须小心);????
(3)用少量的水将氧化锌调成糊状,然后加入较多的纯水,充分搅拌。 将搅拌好的氧化锌慢慢加入到溶解好的氢氧化钠溶液中,边加边搅拌,使其充分络合后加入到镀槽中;??
(4)当镀液温度降至30℃以下后,加入85g的Baser,充分搅拌;????
(5)将15mL?BaseF溶解在15g?BaseR中,然后将其混合物加入镀槽;????
(6) 加入4mL的H—0624,充分搅拌;加水至所配体积;????
(7)加入光亮剂ZF-105A、ZF-105B;充分搅拌。 ??
黑色钝化工艺流程: 水洗→出光→水洗→黑色钝化→水洗→后处理→干燥。 ??
3、电镀锌影响因素
(1)锌含量的影响??
锌含量太高,光亮范围窄,容易获得厚的镀层,镀层中铁含量降低;锌含量太低,光亮范围宽,要达到所需的厚度需要较长的时间,镀层中铁含量高。 ??
(2)氢氧化钠的影响??
氢氧化钠含量太高时,高温操作容易烧焦;氢氧化钠含量太低时,分散能力差.
(3)铁含量的影响??
铁含量太高,镀层中铁含量高,钝化膜不亮;铁含量太低,镀层中铁含量低,耐蚀性降低,颜色偏橄榄色。 ????
(4)光亮剂的影响??
ZF-100A太高,镀层脆性大;太低,低电流区域无镀层,钝化颜色不均匀;ZF一100B太高,镀层脆性大;太低,整个镀层不亮。 ????
(5)温度的影响??
温度太高,分散能力下降,镀层中铁含量高,耐蚀性降低,钝化膜颜色不均匀,发花;温度太低,高电流密度区烧焦,镀层脆性大,沉积速度慢。 ??
(6)阴极移动的影响??
必须采用阴极移动。 移动太快,高电流密度区镀层粗糙;太慢,可能产生气流,局部无镀层。
三、镀锌常见故障
1、除油不净
(1)前处理溶液温度过低,加温至工艺要求范围。 ?
(2)超声波功率小或电解电流小,应调整至工艺范围内。 ?
(3)前处理溶液老化,应按照要求进行添加及更换。 ?
(4)制件油污太重,按照正常工艺不能将油除干净。 (应该减少用油量或者使用合格的防锈油)在上挂以前采用手工擦拭的方法除去绝大多数的油污。 ?
(5)前处理溶液表面漂浮油污太多,以致工件在提出溶液时又粘附上油污。 应清理溶液表面的油污。 ?
(6)除锈槽及其后的水洗槽被油污染,应进行清除。 ?
(7)镀锌后的清洗槽或出光及出光后的水洗槽被油污染,应进行清除。 ?
(8)在除油槽内导电不好或不导电,应检查挂具、铜排、飞靶三角、圆宝座、整流器是否导电良好,必要时进行清理或者维修。 ?
2、镀层不亮 ?
(1)电流低,检查电流是否在工艺范围内,并进行调整。 ?
(2)阳极面积过小或不均匀,至使制件局部或部分不亮,应检查阳极状况及分布状况,进行必要的调整。 ?
(3)光亮剂含量低,应添加光亮剂,一次最多添加开缸量的20%,如果仍不亮,应查找其他的原因。
(4)氧化锌的含量高,氰锌比过低,应降低氧化锌的浓度或者添加氰化钠,使氰锌比为1.5-2.0.
(5)制件基材表面有污物或粗糙度低或基材腐蚀,应对制件进行抛光或者研磨处理。 ?
(6)导电不良,应检查挂具、铜排、飞靶三角、圆宝座、整流器是否导电良好,必要时进行清理或者维修。 ?
(7)间断性电流,致使镀层消光腐蚀,检查整流器工作状况。 ?
3、制件烧焦
(1)镀锌电流过大,应调整至正常范围。 ?
(2)制件面积过小,应调整制件搭配,便于电流调整。 ?
(3)氧化锌浓度过低,不能达到正常电流密度要求,应添加氧化锌或增加锌阳极,或者提高氢氧化钠浓度,提高阳极锌溶解速度。 ?
(4)制件应阳极电解中产生腐蚀,应调整或者更换阳极电解。
(5)阴极电解老化,制件吸附杂质过多,在除锈溶液不好的情况下,产生类似烧焦的镀层,应更换阴极电解及盐酸除锈。 ?
(6)返修制件退镀不净,形成类似于烧焦的镀层,应把不合格镀层退镀干净再电镀。 ?
(7)盐酸除锈杂质太多,使制件表面形成置换层,镀锌后形成类似于烧焦的镀层,应更换盐酸除锈。 ?
4、三价铬钝化膜发雾
(1)钝化液PH值过高,调整至工艺范围。 ?
(2)无空气搅拌或搅拌太小,适当进行调整。 ?
(3)钝化后空停时间过长,适当进行调整。 ?
(4)锌杂质浓度过高,应进行更换钝化液。 ?
(5)钝化液温度过高,应进行降温处理。 ?
(6)镀层发雾不亮,应对镀液进行调整。
5、三价铬钝化膜发花或黑花
(1)钝化液PH值过低,调整至工艺范围。 ?
(2)出光杂质过多,应进行更换。 ?
(3)钝化前有油污粘附到制件上,应排查消除。 ?
6、彩钝掉膜?
(1)敦化时间过长,应缩短钝化时间。 ?
(2)钝化液PH值过低,应加水稀释。 ?
(3)钝化剂含量低,应适量添加。 ?
(4)钝化液中Cr3+含量低,适当添加0.5g/L左右的锌粉。 ?
7、彩钝膜发雾
(1)钝化液老化,应部分更换。 ?
(2)钝化液温度低,适当升温。 ?
(3)镀层发雾不亮,调整镀液。 ?
(4)钝化液含油,应检查压缩空气,进行调整。
8、三价铬钝化膜发黄
(1)钝化液铁杂质含量过高,应更换钝化液。 ?
(2)出光杂质过多,应更换出光液。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟如何设置?学习了!
机房项目气体灭火系统 防排烟设置常用方案   一、编制方案的目的   1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。
