总的来说,客户们在正常施工输送的时候,使用二次构造柱泵,确实是一个很不错的选择。但是在有些施工情况下,客户们也是并不太建议选择这个二次构造柱泵,进行代替人工浇筑使用的。要是有对于这方面并不是很了解的客户们,可以直接在这里了解一下,小编在这里给大家详细说明一下具体的情况。
小编可以告知大家,要是现场浇筑施工的量并不是很多的话,比如只有十几立方米,或者是几十立方米的输送浇筑量,那么客户们自己有这个二次构造柱泵的,可以直接选择使用,但是要是并没有的,那么这些工作量确实是直接使用人工浇筑会更加方便快捷,也不需要多花费资金,进行订购这些二次构造柱泵,因为这些输送量要是单独订购输送泵,或者是和其他人租赁使用这个混凝土输送泵都是需要花费一笔资金的,并不是很便宜的。还有一种情况,就是在这个施工现场内,客户们所需要浇筑的这个混凝土骨料,尺寸大小不一,都是比较大的尺寸,要是客户们可以更换自己的这个混凝土骨料尺寸,那么选择合适的输送泵,选择输送,还是可以的,但是这些混凝土输送泵都是有自己的输送尺寸标准的,这个是不能马虎的,会造成这个混凝土输送泵的故障问题情况的。
还有就是要是客户们的施工现场内,工人们对于这个二次构造柱泵,并不愿意学习操作,或者都是抵制使用这个二次构造柱泵,那么客户们肯定需要提前和工人们沟通确定好情况,这样后面在订购这个混凝土输送泵,才能正常使用的。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳新技术,经论证后才可用,
