土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间马桶想要移位,到底有哪些可行的方案呢?
发布于:2021-09-06 11:46:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家里的厨房和卫生间,如果在装修设计上不合理,是会非常影响生活体验的。以卫生间为例,虽然在整个家居空间当中所占的面积不大,但是重要性就不必多说了。
  家庭的排污系统,一般来说,是早在修建期间,就预留好了大致的管道,而业主到了装修阶段,大多也就是跟着原有的管线布局进行装修设计,如果想要做调整,还是比较受限的。
卫生间
  一般而言,卫生间排污主要是两种类型,降层排水OR同层排水。
  降层排水什么样?
  降层排水,卫生间地面于其他地面基本上齐平,表面只能看到排污管立管,横管都埋在地面以下,排污接口基本上已经固定,马桶、地漏的位置基本上不能随意更改。
  大部分的住宅,其实都是用的降层排水,自家的下水管在楼下邻居的头顶,而从自家卫生间头顶上,其实是楼上邻居的水管。
  同层排水什么样?
  同层排水的卫生间是一个坑,需要自行布管(有时是开发商布管)接到主排污管上,然后埋上。基于自由布管,那么卫生间的马桶、淋浴、洗手池的位置,都可以自己决定,自由度相对要更高些。
  但是同层排水的缺点也是明显的,前期的布管和回填都需要花钱,后续使用如果遇到问题,需要砸开地面来修,成本也不低。
  那么如果卫生间马桶想要移位,到底有哪些可行的方案呢?
  ①壁挂式马桶
  壁挂式马桶,字面意思表达得非常准确,就是挂在墙壁上的马桶。一般来说,壁挂式马桶 隐藏式水箱,通过墙内管道直接连接排污立管,移位范围可达2m-4m半径范围。
壁挂式马桶
  ②污水提升器
  普遍适用于绝大部分家庭的方案之一,就是使用污水提升器,将马桶排污通过地面布管接入到主排污管,移位范围也比较自由,基本不会涉及到大的开槽,减少改造的麻烦和成本。
污水提升器
  ③马桶移位器
  针对降层排水,马桶移位的复杂程度就很大了。可以采用移位器,在原有位置的几十厘米范围内移位,多了就需要砸墙开槽,且有排水不畅的风险,代价太大,基本不推荐。
  综合来说,使用污水提升器是改造代价比较小同时自由度又比较高的方式。推荐来自德国,整机原装进口的泽德污水提升器Gerios系列,针对卫生间马桶移位改造,可实现与壁挂式马桶配套侧面隐蔽式安装,也可以直接连接落地式马桶,满足多样化需求!
  • 马家一员
    马家一员 沙发
    您说的这个就是后排水坐便器,这种情况得根据墙的厚度不是每个地方都可以采用的!
    2021-09-08 08:18:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水中说“阀门”,此文就是教科书!
来源:网络,侵删! 在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。 阀门的分类
