土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物处理化工废水COD超标案例
生物处理化工废水COD超标案例
发布于:2021-09-06 11:41:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水处理设备设计时,根据化工废水的特点进行设计。化工废水的特点有:
1、含有大量的污染物质;
2、化工废水成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或者一些化合物,增加了废水的处理难度;
3、化工废水中有害物质多,尤其是在精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的物质;
4、化工废水中生物难降解物质多,可生化性差;
5、排放量大、毒性大、有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、治理难度大;
6、化工废水中含有许多可再利用资源。
7、化工含有常用的有机溶剂、有机酸、有机磷化合物、油脂类物质等的有机废水.
生物法处理化工废水是利用微生物的作用降解转化有机物的过程。随着化学工业的发展,化工废水的污染成分日渐复杂,化工废水中含有大量的有机污染物,如果仅仅依靠物理法或者化学法很难达到治理的要求,利用微生物的作用,可以对废水中的有机污染物质进行转化和稳定,使其无害化。
实际案例:生物处理化工废水一体化设备COD超标
项目地址:河南漯河
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池
项目情况:一体化设备,化工废水。厌氧池4个立方,好氧池5个立方,好氧池SV30只有6%且没有污泥回流系统,水温9°。
项目问题:COD超标,出水COD1000 mg/L,要求排放标准达到200 mg/L以下。
项目分析:
1) 好氧池SV30只有6%,污泥量低。
2) 无污泥回流系统,导致污泥流失过多。
3) 水温较低,只有9°,细菌活性受到抑制。
项目建议:
1)修建沉淀池,将沉淀池沉淀下来的污泥回流到好氧池,提高污泥量。
2)在没有污泥回流的情况下,可以在好氧池添加填料。
3)在有污泥回流或者填料的情况下,可以投加复合菌种培养细菌,提高好氧池对COD的降解能力。
4)由于水温较低,可以采取增温和保温措施,以保证细菌的活性。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢!
    2021-09-09 08:35:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜产品技术手册
陶氏膜
