土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 惠州房屋安全鉴定中有哪些问题需要注意?
惠州房屋安全鉴定中有哪些问题需要注意?
发布于:2021-09-06 11:09:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
引起建筑物变形的原因分析,最主要的原因有三点:引起建筑物变形的原因较多。
1、自然条件及其变化。
房屋安全鉴定介绍引起建筑物各个部分不均匀沉降,即建筑物地基的工程地质条件、水文地质条件、土壤的物理性质、大气温度等因素引起建筑物变形。如:由于基础的地质条件不同。而使其发生倾斜、位移、裂缝等变形;或由于地基本身的塑性变形也会引起建筑物不均匀沉降;同时由于温度与地下水位的季节性和周期性变化引起建筑物的规律性变形。
2、与建筑物自身相联系的原因。
往往通过优化设计方案来实现。即建筑物自身的荷载大小、结构类型、高度及其动荷载(如风力大小、震动强弱)等引起建筑物变形。要减弱这方面变形的影响。
3、由于建筑物施工或营运期间一些工作做得不合理。
就会对其原有建筑物产生一个额外的变形。当然这些引起变形的因素是相互联系、相互作用的对建筑物往往是共同作用的只是不同时间段,或由于周围环境影响而产生额外的变形。例如:高大建筑物周围进行深基坑开挖。不同因素的作用强弱不同而已。
房屋安全鉴定中非结构构件损伤情况现场检测,其中非结构构件包括外填充墙、内部分隔墙、屋面和室内装修等。
外填充墙的损伤检测
外填充墙的损伤检测内容应包括外填充墙主体的损伤检测、饰面层的损伤检测、勒脚的损伤检测等。
外填充墙主体的损伤检测内容应包括墙身的倾斜弓凸程度检测、主墙体的裂缝、砌筑砂浆酥松程度检测。
饰面层的损伤检测内容应包括饰面层的粘结缺陷检测,饰面层空鼓、剥落、开裂及渗水状况检测,勾缝砂浆的酥松程度检测。
勒脚的损伤检测内容应包括对勒脚的裂缝、侵蚀状况进行检测。
倾斜弓凸检测时应确定倾斜弓凸的部位、程度和产生变形的主体范围,裂缝检测时应确定出现裂缝的位置、长度、宽度及数量,砂浆酥松程度检测时应确定出现酥松状况的位置、范围。
饰面层粘结缺陷检测宜采用红外热像法进行检测,检测方法应按现行中国工程建设标准化协会标准《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》(CECS204)的规定执行,检测应确定饰面层存在粘结缺陷的部位、面积及程度。
饰面层空鼓、剥落、开裂及渗水状况检测应确定饰面层存在空鼓、剥落、开裂及渗水状况的部位、面积及程度。
外填充墙受自然灾害或人为破坏等因素所造成的损伤程度检测时应确定自然灾害或人为破坏产生的时间,外墙损伤产生的原因、范围、程度。
外填充墙损伤检测应以文字描述、数据记录为主,必要时可采用多媒体进行辅助记录。
房屋安全鉴定中房屋内部分隔墙体的损伤检测
内部分隔墙体的损伤检测应包括墙体的开裂、拱突变形,粉刷层的破损以及其它环境侵蚀、灾害或人为引起的损伤等项目。
裂缝检测应测定裂缝的位置、裂缝长度、裂缝宽度和裂缝数量,并应对粉刷裂缝和构件裂缝进行明确的区分。
拱突变形检测应测定变形的部位、范围和程度,并应确定变形的主体。
粉刷层破损检测应测定起壳、霉变、脱落的部位、范围和程度,确定对墙体的影响程度。
其它损伤检测应测定损伤的部位、范围、程度和引起损伤的原因。
内部分隔墙体的损伤检测宜采用文字、图形和照片进行详细记录。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞房屋安全鉴定检测房屋工程质量问题
房屋安全管理问题  现阶段社会很多的房屋工程建设中,一般缺乏较为完善的施工设计,施工中存在的问题较多,或者是建筑材料没有按照施工标准使用,或者是在施工现场缺乏严格有效的管理,或者是施工质量不符合规定标准,种种原因使得房屋工程质量得不到有效的保障。 而且,在房屋建设完成之后,人们如果对房屋设计不满意或者在居住了一段时间后想要改变房屋格局,就会对最初的房屋结构进行一些拆改,例如改变房屋荷载、变更房屋使用用途等,这样就给房屋造成了较大损害,导致房屋居住安全隐患的出现,甚至发生严重的安全事故,威胁人们的生命安全。
