土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 弯叶画眉草
弯叶画眉草
发布于:2008-03-14 14:48:14 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
弯叶画眉草为禾本科画眉草属多年生草本植物。丛生型,根系深,常形成较大的草丛。原产于南非,多生长于砂质坡地、农田、路边荒地以及植被受到破坏的地段。1927年开始引入美国、北非、澳大利亚和巴西等地,在我国华北、华南和西南各省区均可种植。弯叶画眉草多与狗牙根、巴哈雀稗等混播,作为护坡草坪、高速公路草坪,或作为水土保持植被,用于水土流失严重的地方,也可用于管理粗放的一般草坪绿地。
  弯叶画眉草茎秆呈直立状,丛生型,高90至120厘米,具有较多分枝,靠近基部的分蘖枝条腋生绒毛。叶片细长,两面均较粗糙,内卷如丝状,长达40厘米。圆锥花序呈展开状,长15至40厘米,宽5至10 厘米;小穗状花序无柄,灰绿色,长8至10毫米,花期为7至11月。每公斤种子3至5万粒。
  弯叶画眉草属中旱生植物,根系非常发达,须根粗壮,长30至60 厘米,入土深度可达50至80厘米以上,根幅为60至90厘米。耐寒、耐旱性很强,同时也较耐炎热,适生温度在5.9℃至26.2℃。弯叶画眉草的生长能力极强,是一种很好的水土保持植物,尤其是在较为干旱的砂质土壤上也能生长发育,繁殖新个体,并形成致密的草地,在310至 1630毫米的年降水量范围内均可生长良好。弯叶画眉草既可无性繁殖,也能种子繁殖。每年散落在周围的种子,在适宜的条件下,翌年即可萌发产生新枝,而且生长速度很快。它能适应多种复杂的生境条件,对土壤要求不严,在pH5.0-8.2范围内可正常生长。耐瘠薄土壤,在半干旱甚至沙漠地区也能生长,但要求排水条件良好,最适宜于肥沃的砂壤土。
  弯叶画眉草一般为种子繁殖,可春播或秋播,春播通常在5至6月,秋播在9至10月。一般以秋播为宜,一是可以减少杂草竞争,二是因土温较高,出苗快,小苗生长整齐;三是受雨涝害机会较少,而在春季常易受涝害。播种量为0.1至0.3克/平方米。因种粒细小,整地必须十分精细,播后覆土0.6至1厘米。面积小可手撒或用手摇播种器播种;面积较大可采用草坪专用播种机播种。播种后用碾子压实,在有一定坡度的地段种植时,最好采用喷播,播种后及出苗期均需加强灌水,以保持表层土壤的湿润。由于苗期的生长速度相对缓慢,幼苗较弱,与杂草的竞争力较差,苗期的杂草为害较为严重,因此,播种前后均应特别注意防除杂草。弯叶画眉草管理较粗放,适合偏酸土壤,在肥力过高及pH过高的土壤中易死亡。如果需要,应增施氮、磷、钾复合肥,以促进生长,并保证良好的观赏效果。弯叶画眉草抗病力强,但有时易染褐斑病及线虫。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
讨论许峰提出的水土保持监测定义?
水土保持监测指以从保护水土资源和维护良好的生态环境出发,运用多种手段和方法,对水土流失的成因、数量、强度、影响范围、危害及其防治成效等进行动态监测和评估,是防治水土流失的基础工作。
