品致的数字万用表P186为例子,这款万用表 测温仪功能,功耗低,3(5/6)位测量精度;支持NCV非接触电压感应;标配真有效值、自动量程、自动关机功能;智能数据处理最大值、最小值,相对值测量。1000V电压,10A电流,60MΩ电阻等测量测试。
万用表在测量电流时应该注意以下几点:
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
示波器电流探头买什么型号的合适示波器探头是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。一些极端的爱好者即使在实验室中已经过时或已淘汰的情况下,仍在实验室中收集了历来最好的示波器探头。 一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。它显示有关时间的电信号,因此您可以查看信号的每个细节,即其形状,频率,幅度,失真。
