土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 兴荣铸管浅谈:铸铁管可以达到静音、降噪功能
发布于:2021-09-05 23:28:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  随着我国建筑经济的快速发展,目前在我国各个城市发展最快的就是建筑了,那么在这些建筑中比不可少的一样产品就是"铸铁管"了。对于铸铁管的相关知识你了解多少?下面就由泊头市兴荣铸铁管公司为大家详细介绍下。
  铸铁排水管独特的片状石墨灰口组织结构,使其具有良好的吸收震动和低噪声的性能。根据一项美国专家对PVC、ABS和铸铁管进行的为期一年的对比研究测试证明,只有柔性接口铸铁排水管材,才满足当今住宅、公寓及商业建筑对噪声低水平的要求。铸铁排水管的噪声比PVC管材低6~10分贝(平均8分贝),比ABS管材低15分贝。铸铁排水管材的弹性橡胶密封接口,可有效地阻隔噪声的传播,其效率是PVC管材的7.5倍。这就是铸铁排水管材排水时无噪声的原因所在。
  多数开发商往往会因为建筑成本的缘故,选用塑料材质的排水管材,我们做了个测算,一户住宅采用塑料排水管材,成本比铸铁管至多低1000元人民币。不能想象当我们花十几万元,甚至到几十万元装修我们的住宅,却为了节省不到1000元的成本,要一生忍受噪声的困扰。相信您明白这个道理后,一定会为您的家人选择具有持久价值的、采用铸铁排水管的住宅。
  泊头市兴荣铸铁管公司产品涵盖了铸铁排水管(A型、B型、W型)、柔性铸铁给水管、件、柔性铸铁井盖、雨水篦子等几大类产品。公司以优质的产品、合理的价格、全方位的服务赢得了业内和广大用户的好评。
  以上就是关于铸铁管可以达到静音、降噪功能介绍,希望可以帮助到大家,如果后期大家还有相关柔性铸铁管的问题,大家可以持续关注泊头兴荣官网。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
兴荣铸管浅谈:铸铁管不可燃性,是耐火建筑的防火屏障
  随着我国建筑经济的快速发展,目前在我国各个城市发展最快的就是建筑了,那么在这些建筑中比不可少的一样产品就是"铸铁管"了。对于铸铁管的相关知识你了解多少?下面就由泊头市兴荣铸铁管公司为大家详细介绍下。   (二)防止火灾产生的毒烟对人体的危害   毒烟是火灾发生时造成人员伤亡的重大元凶,塑料排水管材不仅自身燃烧时会产生大量的毒烟,而且楼板烧穿的管道安装孔洞,会加速室内可燃物产生毒烟的蔓延,造成室内人员窒息、中毒伤亡。而铸铁排水管材不仅自身不可燃,而且可阻止毒烟的蔓延,有效降低火灾损失。
