真空过滤机的使用注意事项指南
真空过滤机打开排气阀后再开药阀,将水由加药阀经加药槽进入泵浦及入口管内,使入口管内完全注满液体,或打开过滤机上盖把取下上盖,将水由滤筒注入,使入口管内完全注满液体。
启动马达之前先检查使用电压与马达接线电压是否正确,以防错误。启动马达之前先将加药阀锁紧后再打开排气阀,使气体由此导管排入加药槽。以上操作确实完成检验后,启动泵浦马达开始运转时,应注意泵浦运转方向是否正确。.将加药槽内之液体流经加药阀进到泵浦内,加药槽内剩少许液体后再锁紧加药阀避免泵浦入口吸入气体。.过滤机在使用前,先检查压力表膜片内是否注满清水,请加满水再锁紧压力表,以保持压力表之正确性。启动电源前应先检查进出管线是否选择正确:如:出入凡而是否开,管路流通路线是否正确,药液槽内的液体是否正常,管路有没有损坏现象。操作在危险的环境或液体,是否穿着有防护衣及防护面罩,安全鞋袜。
检查各种保护开关。如:管线凡而,槽内液位高度是否正常,电源保护开关是否均在正常的操作位置。空过滤机的维护方法。一般在给真空过滤机进行装置滤布的时候,需要留意不要将其设置太紧也不要太松。太紧或太松都会加快滤布的损坏程度,要根据设备运行的实际情况进行适当的调整。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-橡胶带式过滤机有那些应用橡胶带式过滤机有那些应用 橡胶带式过滤机是一种以真空负压为推动力实现固液分离的设备.真空负压的作用下,悬浮液中的液体透过过滤介质被抽走,而固体颗粒则被介质所截留,从而实现液体和固体的分离. 其在结构上过滤区段沿水平长度方向布置,橡胶带式过滤机,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业.它有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点.它可广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等领域中的固液分离,尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面有良好的应用.
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,好资料,谢谢楼主!学习了,好资料,谢谢楼主!学习了,好资料,谢谢楼主!
