土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 寒雁下田形,盔甲燥火,刘氏中将的祖坟
寒雁下田形,盔甲燥火,刘氏中将的祖坟
发布于:2021-09-04 11:54:04 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
  1、地理先生,持续进步的唯一办法,就是:走向基层,向现实学习
  最近不断有读者留言:
  陈师傅,您的案例中,水口、来龙、立向数据,怎么不对呀?和我的秘传对不上呀!能不能发一个对得上,中规中矩案例?不然我们学习了一辈子,快疯了。
  其实很多师傅,学习的那些秘诀,就是清朝时期,某一个酸儒编造的理论而已,而后打着杨筠松、赖布衣、刘伯温等等传说人物的旗号,四处忽悠而已。杨筠松、赖布衣那个时候,根本没有罗盘这个东西,只能根据太阳或者北极星大概确定方位。
  唐宋或者之前的那个时代,只有皇城等重要建筑的修建,太史台可以准确按照北极星定出正北的方向,这个方向与我们的罗盘是有3到10度左右的差别的。而民间那几个土地理先生,根本没有办法准确定向。
  您的那些杨公祠分金秘诀、明师线秘诀等等,您的那些纳水分金技术,怎么可能是唐朝的杨筠松,或者是宋朝的赖布衣发明的呢?如果真的是他们发明的,说明他们的境界局有大问题了,也是一个腐儒而已。
  中国传统文化,都有这个特征,很多酸儒文人,在屋里编造了很多又臭又脏的技术,然后搞得很神秘,很多文化素质很差的地理先生,信以为真,以为在山林里找到了葵花宝典,实际上就是一文不值的东西。这些东西,拿到现实,基本上误差极大极大,去检验那些发家、败家的坟地,准确度,十个不到三个。这三个还是属于自然的概率,造成的准确。
  地理学,实践性太强,只有两个结论:发或者不发。这个结论,不会因为您是明师或者有一本秘籍,就发家。
  现实中的坟墓或者老宅,有自己独特的气质和向口,和那些古书记载,有时候重合,有时候相去甚远。
  所以,不论易学也好,地理也好,要向入门,必须拜师学习,师父的基础理论一般不会错。但是要想持续的进步,只有一个办法:
  走入基层,向农村明白人,向农村老者打听家族历史,打听墓葬和老宅的历史,向自然学习,向基层学习,向现实中的发坟学习,或许有所心得。智慧分散在乡间,分散在明白人手里,不在那几个神神叨叨,不在那几个会写书的名师手里,也不在那几个神神乎乎的穷苦农民手里。
  如果一味相信秘诀,一味相信书本,最后一定是“马-保国”一样的结局。
  2、寒雁下田形,刘氏中将的祖坟
  寒鸦下田平地中,黄鹰案架喜相逢。
  上头正穴勿斜侧,荫益儿孙胜相公。
  刘氏为中将出身,战功卓著,一代名将。其祖坟为寒雁下田穴,穴在头上,连续下葬十辈人,所有的祖坟都在这里。同学考察的有徒弟邓习红、朱江、林敏、姬常勇等人。
来龙极远,奔腾数十公里,层层开帐,个子中抽,平岗行龙,到头开局,钳中出长-乳结穴
水口之外,有奇峰秀水拱卫,大河暗拱。古话说:然而有声不如无声,明拱不如暗拱。
子龙入首,穴立壬山丙向,穴前溪水右水倒左,戌水来,汇合坤水,走巽口。现实中那些真实的家族祖坟,多数都是顺气脉自然立向,后来有一些民间风水师微调过分金而已,没有为了立向,而搞得歪歪斜斜的样子,那是书呆子的做法。
侧看刘氏祖坟,穴后起圆凸,穴前开大坪结穴
前面方框内为刘氏真正的祖坟区域,连续下葬了十辈人左右,最前面一排为中将的叔叔辈墓穴。后面的细红点,为刘氏人丁太多,密密麻麻全是坟头,所以可以确认刘氏发家一定在这个地方。
内堂水口紧锁,龟蛇把守,内堂突然变大。入山观水口,登穴看明堂。神奇的水口,内侧常常有神奇的宝地。这种理论在丘陵地带有一定的应用价值。但是无论山区平地,古人寻龙点穴,多是沿着溪水或者河水向内走的。
古话说:峰峦稠密砂水旋,四山秀丽见罗圈。山环水绕口并对,岂料太露非正端。真龙大地,多是隐藏在稠密的山水之间,很少显露在大局之外。大地若闺中少女,多宿腰间,也是这个意思。
古话说:砂如美女,贵贱从夫;水似精兵,进退由将。此地龙真穴的,气脉兴旺,刘氏葬后人丁大发,数百男丁,后人出现中将
穴星两臂伸张,开肩展翅,中间垂乳开坪穴,穴星端正清秀。喝形:寒雁下田穴。
穴山之上,微微有燥火之气露出,盔甲粼粼,隐隐露出武将的气息
刘氏祖坟的下葬深度,深浅不一,但是金井的深度,多数都是集中在地表50厘米左右,古代有一些神吹的地理先生说:深葬三尺出公候,浅葬三尺出贼头。这种鬼话也就是忽悠二傻子可以,现实中没有规律,一个地域之内,一般下葬有大概固定的深度。古代的王陵、皇陵下挖深度远远超过老百姓的想象,甚至深达二十多米。
长乳结穴,乳穴为阴受之穴,宜低深,两臂伸张回身抱穴,中间气脉微微拱起
将要结穴,连续大断过峡,束气清真,古话说:清奇定有结作,秀嫩断不虚生
古话说:一断二断断了断,鹤膝蜂腰真吉地。这种地形,是国内极其少见的丘陵地形,过峡之脉,逶迤嫩巧,活动悠扬,如梭带丝,龙脉非常漂亮兴旺
龙身重重开帐,帐翼横抱数十里,大断再起,起而再断,这种龙势,一般只有丘陵地带可以见到。
若见水口成星,即可跟踪寻祖。此地内局水口形体端正,乌龟头部为朝山
古话说:明堂需要容万马,水口紧锁难入舟。不然众有真龙到,若与大地也徒劳。丘陵地带的真龙大地,部分有水口配合,但是不是全部,更多的地形关键在:局势紧夹,藏风聚气和气脉尊贵。
峡如同人的喉咙,是龙的真气聚泄之地,蜂腰鹤膝最贵
真龙过峡有迎有送,左右有扛有夹,护卫周密,分水清晰,避免风吹水劫。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
金盘滚珠穴,平岗结地,上将祖坟
文/陈益峰  金盘形,平面太阳金,开窝结穴,穴居中心。大地常常在意想不到的地方,气脉多隐晦,大龙多潜藏,不是一般走马观花的师傅,可以看到的。那些越是星峰漂亮神奇的位置,常常不是大地,甚至没有地。  那些留题的,留下钤记的位置,常常是非常滑稽的位置。一些江湖流浪的大师,常人看来与精神病差不多,看到一些他自己觉得宝地,就兴奋不已,然后写几首打油诗,忽悠世人。现实中,出人才的祖坟,看其上一辈到上四辈的祖坟,常常在地理意料之外。
