土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 为什么我的地下室有潮湿, 我能做些什么呢?
发布于:2021-09-04 11:06:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如果你有一个地下室,用于存储或娱乐目的,或者如果你甚至租给某人,那么你可能不希望潮湿和霉菌被发现在地下室。然而,地下室的气流很少,空气中的含水量特别高,这种情况并不少见。因此,在某些时候,您很可能会在墙壁、地板或天花板上遇到潮湿和黑点霉菌。
从地下室去除水分可能是一项特别艰巨的任务,特别是如果你找不到潮湿问题的原因。
是什么导致了地下室的潮湿?
找出地下室潮湿的原因对于知道如何清除它至关重要。地下室往往容易发生泄漏,即使是最好的精心建造的地下室最终也会屈服于某种形式的磨损。由于地下室潮湿的最常见原因,我们在下面列出了一份清单。
泄漏的地下室
地下室的泄漏有时会因建筑物地基受损而发生。自然原因也可以是地基开始泄漏的一个因素,这要归结于水静压的过程。如果排水沟堵塞,这还可能导致地下室的泄漏。如果地下室有水分,那么几乎肯定会出现霉菌生长的问题。图片1.png
泛滥
如果你的地下室受到极端潮湿天气的影响,那么洪水可能是个问题。就像地下室漏水一样,地下室有水也会导致潜在的霉菌问题。
泵故障
泵的故障是必须定期处理的问题。原因是因为一个失败的泵必须更快地处理,因为它可能导致严重的水损坏地下室。
泵失效的主要原因之一是停电,这可能是由暴风雨潮湿的天气或保险丝被吹倒引起的。泵系统的主要部件之一是浮子开关,如果这不起作用,则泵系统将难以有效工作。浮子开关是触发泵开始泵时,水位达到一定的深度。因此,应定期进行地下室泵维护,以确保浮子开关正常工作。
多余湿度
地下室容易因气流不良而产生高湿度,这种情况并不少见。这可能归结于许多因素,包括可能没有任何窗户,或者地下室完全被混凝土包围,因为它是地下的。
通风不良
通风不良与湿度过大、湿度高有关,是凝结的主要原因之一。地下室容易出现凝结问题,从而导致地下室的霉菌生长。
如何从地下室解决潮湿?
现在,我们已经解释了为什么地下室出现水分的原因,我们现在可以移动到解决方案,以消除潮湿从您的地下室。消除潮湿的第一步是找到和停止水分问题的来源。如果泄漏是地下室潮湿问题的原因,那么我们建议评估排水沟、屋顶损坏和下水管,并联系建筑承包商解决问题。
当洪水造成潮湿问题时,您首先必须从地下室取水并清理该地区。如果泵系统不工作,这可以由高素质的技术人员修复。
如果有地下水从地下室外渗入,那么很可能存在水箱问题,防水工作也失败了。安装储罐系统的成本可能取决于许多因素,包括地下室墙壁所处于的状况类型。
当潮湿的问题只是轻微的,那么一个简单的储罐系统可以使用,其中包括一个潮湿的防水涂层,以阻止水进入地下室内部。当一个简单的储罐系统不能解决潮湿的问题时,应与水槽泵系统一起安装一个排泄膜,这样水就可以泵入排水系统并远离地下室。
改善地下室的通风是干燥地下室的关键要素之一。为了增加地下室的气流量,应考虑建立一个正压力通风系统。您还应确保在湿度最高的地区(如果可能)安装大量通风口。
安装哈奇迈H130C电渗透系统,电渗透就是通过室内主机控制部分,在室内的正极与室外的负极之间产生脉冲,将水分子引导至户外。这项黑科技的最初应用是在军事地下工程中。 2011年,我国开始在民用领域推广该技术。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
电渗透解决别墅地下室防潮湿
H130C电渗透系统利用低双极脉冲电压和产生的电场力将混凝土结构中的水分子或砖墙孔隙中的水分子向屋外排斥,达到建筑体防潮除湿的目的。 电渗透防潮除湿系统是当今世界最先进的防潮、除湿、防霉技术。这项技术已经成熟并已经使用了 30 多年,主要用于地下工程、隧道、水库、大坝、电厂、军事工程等。 该技术打破了传统的基于电渗原理的“以水控水”的密封理念。它是由一系列低压覆盖物开发的一种新型防渗透、防潮、防霉技术。脉冲的正负电荷起作用。可以彻底、永久地解决结构中的水分和霉菌渗漏问题。我们为用户提供“一次性投资,终身受益”的质量保证。
