安捷伦N9938A手持式频谱分析仪
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国安捷伦E8254A信号发生器参数详E8254A信号源美国安捷伦E8254A信号发生器参数详E8254A信号源 最宽的频率范围(250 kHz 至 40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 40 GHz 时的最高可用功率 ( 9/ 14),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
