如题,当前电脑联想小新15,电脑安装天正电气V1.0 Build141127试用版,安装CAD2010、2014,在电脑天正电气快捷方式打开天正电气,联动CAD2014启动,窗口打开正常,此时双击dwg文件,电脑重新打开一个CAD界面,打开后,联动启动天正电气,耗时很长,怎么修改到,双击dwg文件即可直接进入天正电气窗口,请大神帮忙解答,感谢
免费1人已点赞
天正电气
返回版块4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正CAD 块属性中文字无法显示的问题。安装的是天正T20 V6.0 ,CAD2018。所有天正图库中拿出来的块,块带属性文字的方安无法显示。什么修改方案字体,addmode改1,等等都试过了都没有用。求大神指导。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dirzzj
沙发
8d861c3060c34c028865.rar
文件大小 148 KB
2022-02-17 14:27:17
dirzzj
板凳
cad2018图标
右键》属性
注意选择
选择第二项为cad打开,第一项为天正CAD
2022-02-17 14:26:17
加载更多可以参考此文档
CAD使用过程中会出现每打开一个文件重新启动一个新的CAD程序,而无法一个窗口显示多个文件的问题。
1、首先你需要下载任一版本的CAD软件。我用是CAD2018。
2、点击程序图标右键,找到属性。
3、要想使一个CAD文件出现多个文件,而不是每次都弹出一个新程序。“兼容性栏”找到“特权等级”前面的对勾,去掉即可。注意其他的选项都不要改动。
如果同时安装了CAD与天正建筑cad如何解决呢?按下面布置即可:
1、在选择的文件上按右键》选择》打开相应的方式
2,可以设置默认打开方式哦
