土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 兴荣铸铁管解析日常应用中的插口便利性
兴荣铸铁管解析日常应用中的插口便利性
发布于:2021-09-03 22:48:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 铸铁管承口的端部密封腔右侧设有开口卡环安装槽,铸铁管插口端部带有圆环凸台,铸铁管插口插入在柔性抗震铸铁排水管承口的一端内,开口卡环安装槽处于密封腔与圆环凸台之间,开口卡环安装槽内设有开口卡环。铸铁管插口的圆环凸台大端面设有大倒角,开口卡环圆周均布设有3个以上的橡胶块。
  结构简单、连接牢固、使用安全、不需设立支墩。利用密封圈保证密封,通过铸铁管承口内部开口卡环安装槽内安装开口卡环与铸铁管插口端部圆环凸台部位间的相互作用来抵抗由内部水压产生的轴向力,卡环锚固结构可以防止铸铁管相邻接口间互相脱开,避免了设立支墩,大大降低了管线施工费用。
  球墨铸铁管承口的内表面为环形的第二倒角。可以使密封胶圈紧紧积压在铸铁管承接口之间起到很好的自密封的效果,这种结构充分利用了水自身的压力来加强密封效果,同时水压越大,铸铁管插口外壁上的压力越大,密封效果越好,起到很好的自密性的效果,从而解决了铸铁管在水压较高时渗水的问题。同时铸铁管这种结构简单,容易安装操作,易于方便维修和维护。
  泊头市兴荣铸管产品涵盖了铸铁排水管(A型、B型、W型)、球墨铸铁给水管、件、球墨铸铁井盖、雨水篦子等几大类产品。凭借雄厚的技能力量和先进的生产设备,并过通过严格的管理,使企业有了飞速的发展、产品达到高质量水平。公司以优质的产品、合理的价格、全方位的服务赢得了业内和广大用户的好评。
  以上就是由兴荣铸铁管厂家给大家整理的文章内容,想了解更多的铸铁排水管资讯,请登入我们的官网。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
仕腾达分享电梯应多久保养一次
  据座椅式电梯了解,电梯维护保养单位发现事故隐患应及时告知电梯使用单位,并采取有效措施消除事故隐患;电梯发生困人故障,维修人员应当及时实施救援,市区内不超过30分钟,其他地区一般不超过一小时。   电梯使用单位每年至少进行1次应急救援演练。医用电梯、额定速度大于2.5m/s的观光电梯,以及按照要求由特种设备作业人员操作的电梯,应当由持证人员操作。违反规定的,由县级以上电梯安全监督管理部门责令改正,并处2000元以上5000元以下罚款。还有,车站、机场、地下通道、商场、体育场馆、展览馆等公共聚集场所的电梯,使用单位应当在人流高峰期设置专人引导乘客有序乘梯,帮扶老、幼、孕、残人员安全乘梯,劝阻影响电梯安全运行的不良行为。
