土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 离子交换树脂除硒
离子交换树脂除硒
发布于:2021-09-03 18:53:03 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
离子交换树脂除硒
水体中硒超标原因主要有2个,一是水体流经含硒高的地层;另一个是被含硒工业废水污染。硒是人和牲畜必须的微量元素之一,但摄取过量会对人体产生毒性。由于作为必不可少的微量元素的浓度,和造成硒中毒的浓度之间的安全范围特别狭窄,使得硒成为特别重要的饮用水水质指标之一。
采用离子交换法去除水中的硒效果好,方法操作简便、实用性强,水中残留的硒的质量浓度低,满足水质标准的规定含量。
江苏金杉新材料有限公司生产的离子交换树脂除硒效果好、交换容量大、选择性好、化学性能稳定,在离子交换过程中离子容易迁移扩散、交换速度较快、工作效率高,是较理想的除硒交换剂,。
相关产品:铀提取分离树脂(铀吸附,提纯)
铼提取冶炼树脂(铼吸附,提纯)
提金专用树脂(原生金矿,伴生金矿)
除汞特种树脂(汞矿废水,含汞废料再出来)
除硼特种树脂(高效选择性除硼,分食品级和工业级)
除砷特种树脂(高效选择性除砷,分食品级和工业级)
贵金属回收树脂(金,银,铂,钯,铑,铱等)
除重金属树脂(铜,锌,镍,铬,铅,铁,锰等)
热电工程水处理用树脂(凝结水,内冷水)
软化去硬度树脂(有效除钙镁等硬度离子)
除总磷(TP)树脂(磷酸根)
除总氮(TN)树脂(氨氮,硝酸根,亚硝酸根)
除COD树脂(芳香族有机物,脂肪族有机物)
挥发性有机气体(VOCs)吸附树脂
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
河水能把地壳冲掉吗?
本文作者:董汉文 作者单位:中国地质科学院地质研究所 文章首发于科学大院,经微信公众号“科学大院”(ID:kexuedayuan)授权转载 (图片来源:veer图库) 浩浩荡荡的河流,有着塑造地貌的力量,著名的长江三峡、雅鲁藏布江大峡谷都是由河流长时间侵蚀而形成。那么问题来了:
