土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 48v锂电池多少钱一组?
48v锂电池多少钱一组?
发布于:2021-09-03 17:47:03 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
      市场上的单体电池一般来说都在3.7v左右,但是很多时候工作电压范围稍大一点的就很明显存在着电压不够的问题。这个时候能够提高电池电压的电池组和模块化电池也就随之而来,而在众多的高电压电池中,48v锂离子电池得到了普遍的使用。
     48V锂离子电池与铅酸电池相比,具有体积小、重量轻、温度适应性强、充放电效率高、安全稳定、使用寿命长、节能环保等优点。48V锂离子电池按正极材料可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池。由多个锂电芯通过串联和并联的方式组合而成的,因为如果制造单个电芯就是48v的锂电池的话,电池的使用效率和寿命并不是很好。
      48V锂离子电池价格估算公式单个锂电池电芯价格x(3.6~3.7V*n=48v)*m(并联的电芯数量) 保护板价格 外壳价格 辅材价格一般单个锂电芯的电压为3.6~3.7V,其价格会因为锂电池厂家生产使用的材料和工艺的不同会有所差异。
      48V锂离子电池保护板,即起保护作用的线路板。主要由电子电路组成,在-40℃至 85℃的环境下时刻准确地监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断。锂电池保护板能对串并联电池组起到充放电保护的作用,同时能够检测电池组中各个单体电池的过压、过流、过温、欠压、短路状态,延长电池使用寿命,避免电池因过放电而损坏。锂电池保护板是锂电池不可缺少的组成部分。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
基于工业级4G DTU电力行业综合监控方案
客户需求     电力配电网络越来越要求智能化,并具备完善的能源统计和设备状态的检测等功 能。以下为典型的变电站(所)要求:      ◆对高、低压各回路的电压、电流、功率因素等参数可计量、可打印;      ◆变压器温度监测可报警;      ◆备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测;
