土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 天津大远东制冷之天津冷库设计
天津大远东制冷之天津冷库设计
发布于:2021-09-03 09:51:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
天津冷库设计,非天津大远东制冷公司莫属。常言道自信往往来源于实力,而理念则成就未来。“冷库设计”对于制冷行业并不陌生,但设计理念及设计方针,往往各有千秋。所谓冷库设计,通常包括:“冷库库址的选择与准备”、“冷库库房容量的确定”、“冷库保温材料的选择与敷设”、“冷库冷却系统的选择”。
应该说其中每一个环节,都关系到冷库的效果,因此每一个环节都需要严格的把控,而驾驭严格把控的,必然是坚定的理念。举例来说,例如冷库保温材料的选用,必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。
无论于冷库,还是天津冷库设计,对于冷库隔热材料通常分为几种类型,一种是加工成固定形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要,选择相应规格的库板,高、中温冷库,一般选用10厘米厚的库板,低温冷库及冻结冷库般选用12厘米或15厘米厚的库板;
另一种冷库可以用聚氨脂喷涂发泡,把材料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中,定形后既防潮又隔热。隔热材料有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水,隔热性较好,但成本较高;聚苯脂吸水性强,隔热性较差,但成本较低。价格与质量理论上讲,是必然成有正比的,但实施的过程当中,于材料的选择与价格的匹配程度,往往出现反比的现象。
而被制冷行业誉为天津冷库设计强者的天津大远东制冷公司,历经20年的发展,以技术创新为驱动,工程质量为原则的坚定理念之下,赢得了天津冷库设计之强者的荣誉称号。
天津大远东制冷是集设计、研发、制造、安装为一体的具有专业规模的高新技术企业;致力打造专业的农品保鲜互联网平台、制冷设备产业圈。专注于智能移动冷库、冷库工程、冷库设备等产品,并为制冷、冷链行业提供结合物联网技术的软件、维护等服务支持。目前在制冷控制技术、冷库智能控制技术以及制冷一体机研发制造方面已经形成成熟的运营体系,对于冷藏、冷链产业结构做出了突出贡献。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷截止阀为什么要低进高出?
截止阀  又称截门阀,属于强制密封式阀门,是截断类阀门的一种。 按连接方式分为三种: 法兰连接、丝扣连接、焊接连接。 我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。 这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。 由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。
