土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明控制的问题
照明控制的问题
发布于:2008-03-14 13:47:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天看了一张一个高级电气工程师设计的一个5层工厂厂房的照明图,面积倒是不大,每层大概有4盏灯左右吧,照明箱在厂房旁边的管架上安装,这个厂房所有的照明均有照明箱中的一个微断控制,要开全开,要关全关,不知这样是否符合规范要求?
全部回复(3 )
  • 0香饽饽0
    0香饽饽0 沙发
    你每层才4盏左右吧,多少层建筑?用不着分组。
    2008-10-22 15:59:22
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这样控制不节能啊,最好是按需要分组,采用交流接触器来控制。
    2008-10-21 15:57:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
压降计算的困惑
压降计算时,是用金卤灯的启动电流算,还是按照正常电流算?
