土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》强条
发布于:2021-09-02 15:10:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.0.5  民用建筑工程所用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的有关规定。
3.1.1  民用建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的放射性限量,应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1  无机非金属建筑主体材料的放射性限量
测定项目
限量
内照射指数I Ra
≤1.0
外照射指数I γ
≤1.0
3.1.2  民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料,包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结材料等,进行分类时,其放射性限量应符合3.1.2的规定。
表3.1.2  无机非金属装修材料放射性限量
测定项目
限量
A
B
内照射指数I Ra
≤1.0
≤1.3
外照射指数I γ
≤1.3
≤1.9
3.2.1  民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。
3.6.1  民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂,氨的释放量不应大于0.10%,测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的有关规定。
4.1.1  新建、扩建的民用建筑工程设计前,应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的,应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定,并提供相应检测报告。
4.2.4  当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m 3 ,且小于30000Bq/m 3 ,或土壤表面氡析出率大于0.05Bq/(m 2 ·s)且小于0.1Bq/(m2·s)时,应采取建筑物底层地面抗开裂措施。
4.2.5  当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于30000Bq/m 3 ,且小于50000Bq/m 3 ,或土壤表面氡析出率大于或等于0.1Bq/(m 2 ·s)且小于0.3Bq/(m 2 ·s)时,除采取建筑物底层地面抗开裂措施外,还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中的一级防水要求,对基础进行处理。
4.2.6  当民用建筑工程场地土壤氡浓度大于或等于50000Bq/m 3 或土壤表面氡析出率平均值大于或等于0.3Bq/(m 2 ·s)时,应采取建筑物综合防氡措施。
4.3.1  民用建筑工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。
4.3.2  Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须为A类。
4.3.4  Ⅰ类民用建筑工程的室内装修,采用的人造木板及饰面人造木板必须达到E1级要求。
4.3.9  民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
5.1.2  当建筑材料和装修材料进场检验,发现不符合设计要求及本规范的有关规定,严禁使用。
5.2.1  民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.3  民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.5  民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.6  建筑材料和装修材料的检测项目不全或检测结果有疑问时,必须将材料送有资格的检测机构进行检验,检验合格后方可使用。
5.3.3  民用建筑工程室内装修时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。
5.3.6  民用建筑工程室内严禁使用有机溶剂清洗施工用具。
6.0.3  民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等,应符合设计要求和本规范的有关规定。
6.0.4  民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测,其限量应符合表6.0.4的规定。
表6.0.4  民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物
Ⅰ类民用建筑工程
Ⅱ类民用建筑工程
氡(Bq/m 3 )
≤200
≤400
甲醛(mg/m 3 )
≤0.08
≤0.1
苯(mg/m 3 )
≤0.09
≤0.09
氨(mg/m 3 )
≤0.2
≤0.2
TVOC (mg/m 3 )
≤0.5
≤0.6
注:1 表中污染物浓度测量值,除氡外均指室内测量值扣除同步测量的室外上风向空气测量值(本底值)后的测量值。
2 表中污染物浓度测量值的极限值判定,采用全数值比较法。
6.0.19  当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范表6.0.4的规定时,应判定该工程室内环境质量合格。
6.0.21  室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
家用新风一年维护费用多少? 钱都花在哪?
随着我们生活品质的不断提升,对空气质量的要求也越来越高,而新风系统是一个节能、健康、舒适的可控性通风系统,它可以为室内送入经过过滤的富氧空气,同时收集室内的污浊空气排出室外,实时控制室内空气污染状况,24小时不间断置换室内外空气。   但长期下来,新风系统对空气的过滤和净化效率会有所下降,还会滋生细菌造成二次污染。因此,定期维护新风系统尤为必要。那么,这样的一款新风系统在后期的维护过程中,将会产生多少费用呢?今天小托就给大家来解答一下大家的疑惑
