土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器失压线圈
断路器失压线圈
发布于:2021-09-02 12:58:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压框架断路器不带失压线圈会怎样
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    一个是停电不脱扣,再来电时不用重新合闸。二是负载短路时电压降低时不脱扣无法保护变压器。
    2022-02-06 21:20:06
    赞同1
  • qd214194599
    qd214194599 板凳
    市电断电后,断路器不断开,复电后无需人工复投。
    2021-12-15 10:47:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
半导体器件(HAST)强加速稳态湿热试验方法
    1、范围     GB/T 4937的本部分规定了强加速稳态湿热试验(HAST)方法,用于评价非气密封装半导体器件在潮湿的环境下的可靠性。    2、强加速稳态湿热试验(HAST)一般说明    强加速稳态湿热试验通过施加严酷的温度、湿度和偏置条件来加速潮气穿透外部保护材料(灌封或密封)或外部保护材料和金属导体的交接面。此试验应力产生的失效机理通常与“85/85”稳态温湿度偏置寿命试验(见IEC 60749-5)相同。试验方法可以从85℃/85% RH稳态寿命试验或本试验方法中选择。在执行两种试验方法时,85℃/85%RH稳态寿命试验的结果优先于强加速稳态湿热试验(HAST)。
