一、基础处理
1.符合标准的混凝土基础或水磨石等
2.新混凝土基础养护28天以上.基础含水率8%以下且空气湿度小于80%
3.基础如有不平需用研磨机研磨平整,如有空鼓需特殊处理(视情况而定灌浆法或局部铲除)
4.基础如有油污等需彻底清理干净并保持基础干燥
5.用专用的无尘研磨机对基础进行研磨如下图.
二、底涂层施工
将搅拌好的材料均匀辊涂与地面,搅拌好的材料需在1小时内使用完毕,确保基础无遗漏,让材料充分 渗 入基础并在表面结膜,如下图(中涂施工前需再次检查基础保证材料的渗入与结膜)
三、中涂砂浆层施工
确保底涂层已经干燥(底漆需20°8小时干燥),将中涂材料严格按照厂家要求比例混合后加入60-140目石英砂进行均匀搅拌,然后将搅拌好的材料倒地面用刮刀进行批刮,此工艺用于增强地面的耐磨抗压、抗冲击等机械性能。如下图
四、中涂腻子层施工
将材料按比例配好并加入适量的石英粉搅拌均匀,对地面进行整体批刮进一步找平地面,等腻子层干透后封闭施工区域不允许闲杂人员进入,并仔细检查地面,铲除表面颗粒,修补缺陷然后用工业吸尘器清洁地面。如下
五、面漆封闭层
腻子层干燥后将面漆材料搅拌均匀用批刀均匀批刮,施工此步骤时施工人员需清理身上灰层后进入施工区域。
六、面涂层施工
材料严格按照配比搅拌均匀,调制好的材料需在1小时内施工完毕(气温高需缩短施工时间)用专业辊筒进行辊涂(施工前将辊筒表面用胶带粘一下去除多余杂质),控制每平方耗材,保证地坪整体效果,施工完毕后禁止任何人进入,24小时候方可上人,72小时候方可重压。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
矿用水泥混凝土输送泵怎么使用-注意这些事项目前矿用水泥混凝土输送泵的投入使用量还是不小的,在不少工地都可以看到这款设备的身影,这说明这款施工机械还是相当受欢迎的。很多人虽然添置了矿用水泥混凝土输送泵,但是对于机器到底应该如何使用并不是很了解,也很难达到理想的施工效果,下面一起来了解了解吧。 在矿用水泥混凝土输送泵的日常使用过程中,机器启动前或者作业结束后首先需要对泵车的各个零部件进行检查,必须要确保各个零部件无异常,损坏需要及时进行更换。要想降低矿用水泥混凝土输送泵使用过程中因零部件摩擦造成的故障损耗,还必须注意经常按照使用保养手册中的方法和要求进行及时充分的润滑保养工作。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
启能地坪
沙发
2021-10-14 13:07:14
启能地坪
板凳
2021-10-14 12:59:14
加载更多更多地坪工艺请参考
更多施工方案请参考环氧地坪施工更多工艺
