土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 在建筑师眼里,厕纸卷也能用来造房子!
在建筑师眼里,厕纸卷也能用来造房子!
发布于:2021-09-02 08:45:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
这,是小米公司的新Logo。
看出来有什么不一样了吗?对的,新logo变圆润了。
这是日本设计大师原研哉的作品,价值200个W的倒角。看到这里,你是不是觉得雷军被骗了,就这?我上我也行啊!
然而,并非如此,这里面水很深,你把握不住
原研哉大师的厉害之处在于他的
设计理念 --  Re Design
本文经授权转自微信号 一只建筑精
原研哉对其的解释是“再设计,把平常的物品再做一下”,平常到可以是一个杯子,一根火柴,甚至是
一卷厕纸。
▲Toilet Paper ? Shigeru Ban Architects
这是日本建筑师坂茂对厕纸进行的Re Design。没错,他把中间的圆筒变成了方筒。由于芯是方的,所以上面的纸也就被卷成了方的。这样人们放在纸架上拿出来用时,方纸卷会费劲地发出“咔哒咔哒”声。而传统的圆纸卷转起来则轻松流畅,这样被你扯出来的纸要比你实际需的多的多。而方纸卷则由于阻力,起到了降低资源消耗的作用
方的纸卷就连包装也能够节约资源 ,圆纸卷间隙较大,方纸卷则能紧靠在一起,节省了运输和储存空间。
那么被pass的 圆纸卷 当真就一无是处了吗?
坂师父微微一笑,
格局
小了。
▲日本建筑师坂茂(Shigeru Ban)? Shigeru Ban Architects
1957年 ,坂茂出生于日本东京。他的父亲是丰田公司的业务人员,母亲是 “高级定制”女装设计师。
在坂茂的孩提时期,由于家中多次改建,坂茂就把木工剩下的材料作为玩具,并养成了随手收集材料的好习惯。以致他后来做设计的时候,都会考虑重复利用不同的材料。
▲约翰·海杜克(John Quentin Hejduk,1929.7.19–2000.7.3)? Wikipedia
青少年时期的坂茂原本打算就读于东京大学艺术系,直到他阅读了 约翰·海杜克 的文章。这位杰出的建筑师当时在纽约的库珀联盟建筑学院就任院长。这位“纸上建筑师”未建建筑的图纸和模型强烈影响了年轻的坂茂,并最终让他决定在库珀联盟学习建筑学。
▲库柏联盟学院(The Cooper Union)? Wikipedia
1977年 ,坂茂前往加州学习英语,并就读于南加州建筑学院(SCI-arc)的建筑系。这是他能在库柏联盟学院学习的唯一方式,因为当时学校不接受国际学生。
▲纽约5人组(The New York Five)? Wikipedia
1980年 ,坂茂以转校生的身份开始在库柏联盟学院就读,在那里他在同学中遇到了未来工作搭档迪恩·马尔兹。在校期间他接受了许多著名建筑师的教导,包括“纽约5人组”的成员, 彼得·艾森曼(Peter Eisenman)和约翰.海杜克(John Hejduk),以及伯纳德·屈米(Bernard Tschumi),托德·威廉姆斯(Tod Williams),里卡多·斯科菲迪奥(Ricardo Scofidio)。
▲芬兰建筑师阿尔瓦.阿尔托(Alvar Aalto,1898-1976) ? Wikipedia
1984年 毕业前,坂茂休学一年在矶崎新位于东京的事务所工作,并且完成了他的研究。他还陪同摄影师深川由纪夫前往欧洲,在那里阿尔瓦.阿尔托(Alvar Aalto)在芬兰的建筑给他留下深刻的印象。
1985年 ,坂茂成立了自己的建筑事务所后,他开始逐渐对自己建筑师的身份感到失望。他发现大部分建筑师,也包括当时的他自己,都忙着在为权贵们建造房子。这些富人,政府,开发商们手中握着权力和财富,但是,却是无形的;所以他们雇佣建筑师们来为他们建造宏伟的建筑来彰显他们的权力和财富。诚然!这就是建筑师们的工作,从古至今,都是如此。想到这里坂茂的心中一片苦涩, 他为自己没有为社会普通大众服务而感到非常失落,人道主义的种子已经在坂茂的心中生长。
▲坂茂为Alvar Aalto策划的展览 ? Shigeru Ban Architects
1986 年 ,坂茂在纽约现代艺术博物馆为建筑师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)策划了一个展览,他原本想要用木质结构来展出这位芬兰大师的作品,但是预算不够而且所有装置在展览后都会被拆除。于是为了避免资源浪费,坂茂选择了成本低廉并且颜色接近木头的纸材料作为替代物。较小的用作天花板,较大的作为侧面的墙壁。 就是从这个展览开始,坂茂开始对纸材料进行研究和测试,使其能够作为一个建筑结构材料来使用。
如何将纸变为钢筋水泥
Step 1
结构形式
▲古希腊建筑 ? Google
坂茂意识到纸建筑应该和古希腊的石制建筑一样,通过材料的累积堆叠来承载重量。所以他将纸卷成了 圆筒形 ,直接将纸从二维受力升级成了三维受力,简单、高效,只需要增加圆筒的壁厚便可以承载重量。
Step 2
提升性能
于是坂茂联合结构工程师 Gergo Matsuide,早稻田大学的松井源吾一起进行了研究。作为建筑的结构材料,必须要对材料的性能进行不断的实验与调整以符合建筑安全的要求。
▲坂茂在开发并测试纸管 ? TED
坂茂团队实验了许多种不同成分制作出的纸管。结构工程师 Gergo Matsuide 还与坂茂测试了在不同条件下和环境中纸筒的张力、挠度、压缩、伸缩等。最后坂茂团队开发出一种 抗压程度高,重量轻,成本低廉,而且是可回收的 特殊纸管材料。
Step 3
实战演练
为了使他的新建筑材料能够适应各种恶劣的环境。坂茂开始对纸管进一步的改进与升级。首先他通过内外清漆浸泡以及表面涂抹聚亚安酯的工序来使纸管能够 防水、防潮 。接着坂茂又在材料中加入阻燃剂使得纸管能够 防火、耐高温
机会总是会垂青有准备的人
1990年 ,为了纪念小田原市成立50周年,当地政府委托坂茂建筑事务所为小田原堂建造一个 临时 的多功能大厅。起初,市长希望建造一座木制建筑,但考虑到预算和时间限制,坂茂向市长建议用纸管建造大厅。
▲小田原堂东门(Odawara Hall East Gate) ? Shigeru Ban Architects
由于纸管材料是一个新型材料,并且该建筑在一年前就已经建造,所以这个项目在施工开始之前需要一个 特殊的建筑许可 。然而,施工期间没有足够的时间进行许可程序,所以坂茂的纸管材料只被用于独立的外墙和内墙(仅能承受风压),而室内屋顶则使用钢柱来进行支撑。室内空间约1300平方米,由 330 个纸管(直径525MM,厚15MM,长8M)组成。纸管之间的空间用透明的乙烯管填充,以过滤自然光。
▲小田原堂内部(Odawara Pavilion Hall) ? Shigeru Ban Architects
▲小田原堂外部(Odawara Pavilion Hall) ? Shigeru Ban Architects
灾区救援项目
1994年 ,非洲卢旺达两个部落发生了冲突并爆发了大屠杀,这使得超过200万人成为了难民。联合国虽然对其进行了救助,但是他们提供的帐篷却仅仅是一张塑料布,根本无法为难民提供一个遮风避雨的空间,这使得难民不得不去砍伐树木,结果超过200万人去砍树又造成了严重的森林砍伐。于是联合国就向灾民提供了铝制的管子和棚屋,可是森林砍伐问题依旧没有解决。因为铝在当地是很值钱的材料,难民们都拿去换钱,然后继续砍树。
▲1994卢旺达 ? TED
坂茂了解到情况后立刻向联合国提出了他的方案,用再生纸管来制作帐篷和避难所。这个方案的成本很低廉,每个帐篷的预算只有50美元,但是效果十分的棒,很好地解决了难民们的住宿问题。
▲坂茂的再生纸管帐篷 ? Shigeru Ban Architects
这一次的救灾经验为坂茂的纸管材料提供了全新的思路, 从此开启了他的大师之路
1995年 ,日本神户发生了7.3级的大地震。并且长田区的野田北部因地震及大火,九百户中有70.4%的房屋全毁,辖区内的鹰取教会也被烧得只剩下一尊耶稣像。
▲1995神户大地震 ? TED
坂茂来到灾区后发现许多来自越南的灾民聚集在那所被烧毁的天主教堂旁,只能默默忍受着痛苦。于是坂茂就去向神父建议: "为什么我们不用纸筒来重建一所教堂呢?" 神父立即表示反对:"你疯了吗,原来的教堂就是被火烧毁的!"
▲灾民居住的塑料帐篷 ? TED
但是坂茂一直没有放弃,他开始经常去到神户了解情况,并接触了越南人的社区,他发现灾民们住在破烂的塑料帐篷中。于是坂茂提议为他们重新设计建造临时住房,并自己筹集了资金。为了方便他的学生们去搭建与拆除,这个临时纸住房的基础由装着沙袋的啤酒箱捐赠而成。
▲坂茂的纸住房 ? Shigeru Ban Architects
墙壁由直径106毫米、厚4毫米的纸管制成,屋顶使用帐篷材料。房屋之间1.8米的空间被用作公共区域。在墙壁的纸管之间夹一层带胶底的防水海绵胶带作绝缘处理。一个52平方米的单位的材料费在$2000以下。这种纸住房不仅易于拆卸,材料还易于处理或回收。
整个夏天,坂茂带领他的学生建造了50个这样的临时纸屋。神父看到了坂茂的努力与纸管材料的威力,他终于对坂茂点了头,神父说:"只要你们能够自己筹集资金并带你的学生来建造,你就可以造。" 于是坂茂设计出了他职业生涯中第一座纸教堂,并带领他学生和160名志愿者在5周内就完成了建造。
▲坂茂的学生和志愿者们正在建造纸质教堂 ? Shigeru Ban Architects
这个教堂将 58根纸管 (直径325毫米,厚14.8毫米,高5米)放置在一个椭圆形图案中。整个室内空间是基于 贝尔尼尼 的教堂设计,椭圆形的空间和矩形场地的外部边缘之间的空间形成了一个走廊,并提供了横向支撑。在椭圆形的入口处,纸管的间距被扩大,立面全玻璃,形成室内外连续统一的空间。
▲纸质教堂内部 ? Shigeru Ban Architects
这座教堂原本只是一个临时教堂,但是因为人们的喜爱,这座教堂使用了整整10年的时间并在2005年6月被拆除,所有的材料送往了台湾。在2008年的时候,台湾当地居民利用这些材料建造了一个永久性的纸质教堂,一直使用至今。
▲PAPER DOME TAIWAN ? Shigeru Ban Architects
自此以后坂茂开始思考建筑的永久性与临时性,是由材料所决定的吗?看来并不是,即使是一座由纸建造成的建筑,只要人们喜欢它,抚慰人们的心灵,它就可以变成永恒的。
2001年 ,印度西部古吉拉特邦发生里氏7.9级大地震。于是坂茂根据当地的环境与人们的居住习惯重新设计了纸屋。
▲印度纸屋 ? Shigeru Ban Architects
印度纸屋的独特之处在于它的地基和屋顶。被摧毁建筑的碎石用作地基,上面是传统的泥地板。对于屋顶来说,肋骨拱顶用的是劈开的竹子,脊梁用的是整根竹子,上面覆盖着两个编织的竹席,中间夹着塑料布。
2004年 ,日本新泻发生了里氏6.8级大地震。地震后,许多家庭都在体育馆避难,在那里他们第一次不得不与陌生人合住。为了部分缓解这种缺乏隐私的情况,坂茂设计了一种由方形纸管组装而成的室内小屋。除了最初的意图,纸屋最终被用作孩子们的游戏屋和老人的临时诊所。
▲室内小屋 ? Shigeru Ban Architects
2005年 福冈地震发生时,距离阪神-淡路地震已经过去了10年,这是日本最后一次记录到的地震强度超过6度的大城市。疏散地点第一阶段的主要问题是灾民密度高。
▲坂茂纸隔系统2.0 ? Shigeru Ban Architects
在日常生活中,邻里之间缺乏亲密的关系,需要隐私。这是坂茂第二个 隐私保护 方案,坂茂使用了简单的硬纸板被用来隔热,并在家庭之间建立一个边界。硬纸板只是在早期拥挤的时代用来铺地板;在人口减少后,纸板被用来创建分区,以保护夜间隐私。
▲坂茂纸隔系统3.0 ? Shigeru Ban Architects
自2004年在新泻进行第一次尝试以来,每当日本发生大地震时,为了适应疏散场所的需要,就不断进行修正。在2005年福冈的项目之后,墙壁结构由蜂窝板改为使用 纸管 的支撑梁结构,这种纸管可以在任何地点快速方便地安装,并使用白布作为隔断。连接处由胶合板制成,支撑用绳索。根据家庭大小,灵活的分区,模块化的单元尺寸标准化为180cm。对于管理来说,分区需求是无法预测的,因此低成本、高速度是开发该分区系统的重点。
坂茂的这个隐私保护方案被广泛地应用到了以后日本及世界各地的灾民安置中,无数的灾民从中获益
▲坂茂的纸隔系统被使用在2011年日本地震的灾民安置 ? Shigeru Ban Architects
2008年 ,中国四川省汶川县发生里氏8.0级大地震。坂茂建筑事务所接到了成都成华区教育局的重建教学楼的请求。这些建筑物已被正式指定为不能使用,并已完全关闭,作为教育设施重建工作拖延的一部分。因此,坂茂设计了用纸筒建造的临时教室,纸筒便宜、可回收、可重复使用,而且在现场很容易找到。
▲中日志愿者一起建造临时教室 ? Shigeru Ban Architects
在暑假期间,约120名中日志愿者在加深相互了解的同时,共同参与了该项目的建设。坂茂建筑事务所开发了简单的建筑方法和计划,适合不熟练的人,如志愿者。在适当的施工管理下,三栋楼(九间教室)在大约四十天内完成。这是中国第一个纸管结构的建筑,也是地震灾区第一个重建的学校建筑。
▲建造完毕的临时教室 ? Shigeru Ban Architects
2011年 ,新西兰第二大城市克莱斯特彻奇发生里氏6.3级强烈地震。这次地震对这座城市的象征——基督城大教堂造成了严重的破坏。
▲地震后的基督城大教堂 ? Shigeru Ban Architects
为了应对这种情况,坂茂建筑事务所被要求设计新的临时大教堂。这座纸教堂是坂茂的集大成之作,他凭借多年对纸管材料的娴熟运用提出了他的方案:相等长度的纸管和20英尺长的容器形成三角形。由于几何形状是由原大教堂的平面和立面决定的,纸管的每个角度都有一个逐渐的变化。这座大教堂可容纳700人,可以用作活动空间和音乐会空间。
▲纸板大教堂 ? Shigeru Ban Architects
04
建筑师的责任
坂茂说:"地震从来不会夺人性命,建筑倒塌才会,这是属于建筑师的责任"
2014年 ,坂茂获得了建筑界的最高荣誉--普利兹克奖(The Pritzker Architecture Prize)。普利兹克建筑奖的宗旨一直都是表彰当代在世建筑师的杰出建筑作品以及其对人类所做出的重要而持久的贡献,而这一精神在坂茂的身上体现的淋漓尽致。
▲坂茂获得了普利兹克奖 ? The pritzker prize
他强烈的社会责任感驱使着他在二十年的职业生涯中一直奔赴在灾难的第一线,他的纸建筑作品展示了他不断创新的设计能力与高品质,可持续发展的设计理念,所以这些作品不仅是灾民们的避难所,更成为了他们的精神寄托。坂茂 拓宽 了建筑师这个职业,他真正地用实际行动服务于平民大众,认真地践行着自己的人道主义。
参考资源:Shigeru Ban Architects
Shigeru Ban: Emergency Shelter Made from Paper, TED Talk
Shigeru Ban, Pritzker Prize 2014, ArchDaily
日本建筑大师坂茂的“材料世界”,知乎
聚焦:坂茂,ArchDaily
《设计中的设计》,原研哉
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2021-09-02 14:47:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
隈研吾的批判与和解
      本文经授权转自微信号 凤凰空间       在日本建筑界,有两位建筑师被评价为“在日本以外的地方和在日本国内建造的房子似乎一样多”,这两位建筑师就是
