土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日置RM3545微电阻计
日置RM3545微电阻计
发布于:2021-09-02 08:44:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
日置RM3545微电阻计
18124618938
日置RM3545微欧计的介绍:
日本日置新推出的RM3545系列微欧计共有三个型号。分别是RM3545,RM3545-01,RM3545-02三个型号。这三个微欧计型号的区别是电阻计RM3545是基本型,电阻计RM3545-01 带GP-IB接口, 电阻计RM3545-02可安装多路转换器单元Z3003。RM3545微欧计可以代替3541微欧计。3541微欧计已经停产。
日置RM3545微欧计的特点:
RM3545微欧计的基本精度:0.006%
RM3545微欧计的低分辨率:0.01μΩ
大测量电流:1A
开放电压20mV以下,低功率电阻测量
使用开放电压20mV以下的低功率(LP)测量功能,能不被微小 电流接点表面的状态所影响进行测量(小功率弱电流测量)。适用于信号接点的接触电阻或磁性零部件的电阻测量。
实现超高精度的电阻计
RM3545大6位半(1,200,000显示),小分辨率0.01μΩ,能高精度测量大范围电阻。
从薄膜或材料的研究/开发到生产线,用途广泛。
可多点测量,综合判断多路转接器功能(RM3545-02)
网络电阻器,操舵开关,三相马达线圈等需要多点测量的用途相结合,准备了多路转换器Z3003.将Z3003插入RM3545-02的背面,用4端子法,可扫描测量多20处。
日置RM3545微欧计的技术参数:
微欧计型号日置RM3545微欧计
测量范围直流4端子法,0.00000mΩ~1200.0MΩ
测量里程电阻测量10mΩ(大显示12.00000mΩ,分辨率0.01μΩ,测量电流1A)~ 1000MΩ(大显示1200.0MΩ,分辨率100kΩ,测量电流1μA以下), 12档量程
低功率(LP)电阻测量1000mΩ(大显示1200.00mΩ,分辨率10μΩ,测量电流1mA)~ 1000Ω(大显示1200.00Ω,分辨率10mΩ,测量电流5μA),4档量程
测量精度基本精度:[电阻测量]±0.006%rdg.,[低功率(LP)电阻测量] ±0.2%rdg.
测量速度FAST/MEDIUM/SLOW1/SLOW2
接口EXT I/O(比较器/BCD对应,NPN/PNP可选)
RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB/ GP-IB*1
(*1 GP-IB仅RM3545-01有。PRINTER使用RS-232C)
温度补偿可设置基准温度,温度系数设置
多路转换器[RM3545-02]将多路转换器单元Z3003插入背面即可使用,多2台
测量通道数:[使用1台时]4端子10个或2端子21个
[使用2台时]4端子20个或2端子42个
D/A输出电阻测量值,输出电压(DC 0V~1.5V)
其它功能温度测量(-10.0~99.9℃),温度补偿(TC),自动校准,显示位数选择功能,电源频率自动检出,缩放,判断音设置,自动保持,统计运算功能,计时,面板保存/
(40路),手动比较器灯(使用手动比较器灯L2105[选件]),迟,平均值
电源AC100~240V, 50/60Hz, 40 VA max
尺寸215W×80H×306.5Dmm、
[RM3545, RM3545-01] 约3.5kg、[RM3545-02] 约4.0kg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
在选择人员定位系统是应该注意什么?
现代制造业规模大、人员多,极易发生安全事故,企业为了实现工厂的安全生产管理,会对厂区人员进行实时定位,那么,在选择定位系统时,应该注意些什么呢? 选择人员定位系统时的关键点 1、紧密结合业务需求 企业需要的不仅是定位系统,而是基于定位的安全生产管理系统。定位系统是人员安全管理系统的支撑,只有深度融合企业的管理需求,才能发挥系统的价值。 2、按需定位 不要盲从于1m、2m还是5m的精度,精度到底需要多精准应根据企业需求来设置。
