土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ams1117-3.3v电源稳压芯片-ams1117-3.3v典型电路
发布于:2021-09-01 16:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AMS1117是一个三端稳压器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成,有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。
ams1117-3.3v管脚图
ams1117-3.3v稳压芯片特点
■ 最大输出电流为 1A
■ 输出电压精度高达±2%
■ 稳定工作电压范围为高达 12V
■ 电压线性度为 0.2%
■ 负载线性度为 0.4%
■ 环境温度:TA的范围是-20℃~125℃
ams1117-3.3v应用电路图
ASM1117的工作原理是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
ams1117-3.3v稳压芯片输出电压:3.235~3.365V(10mA≤Iout≤1A , 5.3 V≤Vin≤12V);线路调整(最大):10mV(5.3 V≤Vin≤12V);负载调节(最大):20mV(Vin=5.3V, 0≤Iout≤1A);电压差(最大):1.4V静态电流(最大):12mA;纹波抑制(最小):60dB。更多三端稳压器ams1117将5V的电源转换成3.3V的应用资料请向骊微电子申请。>>
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢发布和分享
    2021-09-02 06:31:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
嵌入式工控机应用于激光打标机应用方案
概述: 激光打标机现已被运用到许多行业的产品打标当中,激光打标机应用非常广泛,比如它以自身无污染、防伪和低廉的维护费用等独有的优势,来替代"点阵式墨水喷码机"在高速运转的流水线上不停顿、无接触地为每件产品标注不同的编码信息。尤其是激光通过灼烧后,效果独特、不可涂改、无法仿造,具备很强的防伪功能,被广泛应用在食品、日化、医药、通讯器材等产品的生产线上。     主要组成理图:
