氟化物广泛存在于自然界中,有色金属、钢铁和铝加工、焦碳、玻璃、电子、电镀、花肥、农药厂的废水及氟矿物的废水中常常都存在氟化物,而氟污染更是是一个全球性的问题,正常饮用水中氟含量在0.5~1.0mg/L之间,氟含量超过1.0mg/L,就会引起氟中毒,重患者可能引起氟骨症。
某些特定行业的工业废水中也含有高浓度的氟离子,急需有效治理。
含氟饮用水和工业废水的处理目前仍是我国和世界上许多国家尚未解决的问题,目前除氟方法有混凝沉淀法、吸附过滤法、电絮凝法、电渗析法和反渗透法等,但含氟废水的处理普遍存在出水水质不稳定、药剂使用量过多、污泥发生量多且含水率高等问题。
为满足企业对含氟废水处理高效、简单、成本低廉的需求,海普基于特种吸附材料开发的吸附法与其他除氟技术相比,该方法在运行成本、运行效率、安全性和避免产生二次污染等方面都有着显著的应用优势
而抗干扰离子强,性能稳定,可长期反复使用的特种吸附材料也有效解决了大多数吸附剂吸附容量有限,存在吸附剂再生频繁等问题,使用此产品的工艺可以适用于不同氟浓度、不同工程规模的饮用水、工业废水、工业废液处理
依托于切实可行的纳米杂化除氟吸附剂产品及其配套组合工艺,海普已帮助多家客户完成了含氟废水的处理需求
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.1
一矿山企业,在开采矿石过程中,产生氟含量为1.4 mg/L左右的地下水,该企业要求处理后废水中氟含量低于0.5 mg/L
实验处理效果表明采用海普纳米杂化除氟吸附剂产品进行处理,废水中的氟离子去除率稳定在92%以上,出水中氟含量可以控制在0.5 mg/L以下
在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.2
一企业,产生的氟含量为300 mg/L左右的废水,要求处理后废水中氟含量低于10.0 mg/L
实验采用海普纳米杂化除氟吸附剂产品进行处理,废水中的氟离子去除率稳定在96%以上,出水中氟含量低于10.0 mg/L
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.3
一企业在生产过程中产生100吨/天、pH为9.5、含氟10.5mg/L的废水,处理要求为≤1mg/L
为此我司利用纳米杂化除氟吸附剂产品对饮用水中的氟离子进行吸附分离处理,吸附处理后的氟含量显著降低,符合客户对该指标的处理要求
海普特种吸附处理含氟废水的优势
含氟废水采用吸附法处理的优点有以下几点:
(1)高效去除废水中的氟,去除率高,严格控制处理后废水中氟的浓度,氟含量在0.5 mg/L以下;
(2)可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,安装方便;
(3)工艺较为高效实用,且沉渣量较少;
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
甘度环境
沙发
2021-09-01 17:24:01
赞同1
放水发电
板凳
2021-09-02 06:34:02
加载更多吸附法处理含氟废水高效实用,学习了,谢谢楼主分享~
这是一个很不错的学习参考资料, 谢谢发布和分享
