只要是需要采购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的客户们,都是知道这个二次构造柱泵,其实是有不同型号大小的,当然了,客户们要是想要选择合适的这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的话,那么在选择这个混凝土输送泵型号大小的时候,需要关注这几个方面的情况,然后仔细了解选择适合自己现场施工输送的,然后进行订购使用的。
客户们需要关注那些方面的情况,才能选择合适的二次构造柱泵型号大小,来进行浇筑施工的呢?小编在这里给大家来说明一下,客户们在选择这个二次构造柱泵的型号大小的时候,施工现场所浇筑的这个混凝土骨料的大小情况,是需要客户们提前了解清楚,比如现场使用的骨料大小是在3厘米以内的,那么客户们在选择这个混凝土输送泵的时候,肯定是需要选择可以浇筑3厘米以上大小的这个输送泵,要不然这个混凝土输送泵在后期浇筑施工的时候,肯定是会经常出现堵管或者是其他的故障问题的。还有一点就是客户们现场所需要浇筑的距离情况,比如是需要浇筑10米以内的距离,那么客户们选择的这个混凝土输送泵,那么需要可以浇筑10米以上,在15米以内的距离,那么就很合适了,浇筑距离太远,或者是距离浇筑不够的都是不合适的。
还有一点,就是这个二次构造柱泵,客户们在选择型号大小的时候,也是需要看看厂家内,在客户们选择这个二次构造柱泵的时候,有没有专人来帮助客户们指导操作使用的,尽量选择有的,后期就算是型号大小有问题,也是可以及时处理,这个输送泵施工也是可以更加顺畅的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 谢谢发布和分享
