土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 百米高层建筑没有排气管是否可行?
32层住宅楼卫生间没有设计排气管,开发商回应是采用了螺旋消音管道是否可行?当水流为满流时,螺旋消音管道是否能真正消除中下层管内气流,从而导致排水系统不形成气流阻塞?请各位行家帮忙解惑,谢谢!
全部回答(6 )
  • omeaga
    如果每个卫生间有1个洗脸盆,1个水箱大便器,1个淋浴器,32层的单根立管水量3.93L/s
    如果每个卫生间有1个洗脸盆,1个水箱大便器,1个浴盆,32层的单根立管水量4.42L/s
    PVC内螺旋管伸顶通气,管径De110最大排水能力5.4L/s
    合格安装的螺旋消音管,不会满流,也不会形成什么鬼气流阻塞
    2021-11-26 11:12:26 来自 PC 评论 举报
  • wking2000
    规范来说可以解决不设通气管问题,但是实际个人感觉会产生压力和噪音问题,建议设置通气管。
    2021-11-18 10:56:18 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
